消失模烘干房用除湿机【新闻导读】凭借其投资成本低、制造工序简单、生产效率高、尺寸精度高、加工余量少以及及绿色环保等优点,消失模铸造在我国得到了迅速的发展,并受到了越来越工厂或企业欢迎;据了解,消失模烘干是工厂企业生产加工过程中最为重要的一个环节,直接决定了铸件的生产效率和质量的优劣。消失模在模型制作完成后,需要对表面涂一层一定厚度的涂料,形成铸型内壳,一般涂两至三遍,使涂层厚度为0.5-2mm。
在消失模表面完成涂层后,需要通过烘干来使涂层在一定时间内固化及充分干燥,以便后续的生产铸摸。涂层宜在40~50℃下烘干,烘干温度不能过高,否则表面高易出现裂痕。每层涂料上完后必须要烘干,方可进行下一轮涂刷或造型,如果涂层没干透,浇注时钢水遇到水分会产生大量气体,造成返喷,另外涂层没干透,涂料透气性差,气体无法及时排出,易使铸件产生气孔、渣孔。据了解,目前国内工厂或企业大多采用电加热烘干或者蒸汽烘干的方法。电加热烘干设备一般功率较大,可以非常直观的看到电量的损耗。
而国内拥有锅炉的厂家一般使用蒸汽烘干,若是能降低蒸汽用量则意味着厂家生产成本的降低。此工艺看似简单而如果不去注重将给后期铸造带来严重的报废率。很多企业对烘干白模认识不到位而导致投入成本高、烘房温度高而使白模变形收缩、烘干效果差湿度高而给后期铸造带来严重的报废率等等。正岛电器现专为消失模行业研发一种消失模烘干专用除湿设备--正岛ZD-8240G烘干房用除湿机及ZD系列耐高温除湿机来对其烘干除湿,可大大降低消失模的湿度,烘干效果好且快!
比如:某烘干房内在烘干过程中由于湿度大,采用了通风排湿的方法,烘干的时间需要24小时;而正岛ZD-8240G烘干房用除湿机及ZD系列耐高温除湿机后,则可以在不排出热量的情况下快速降低烘干房内的湿度;那么,现在只需要16小时或12小时即可达到原来24小时的烘干效果,大大降低了烘干房的运行成本。现已在全国各地的工厂企业烘干房内推广使用,其效果也得到了所有用户的认可。
一般冷冻式除湿机的工作环境温度为5-38℃,超过38℃除湿机将实施自动保护而停机。但在物料干燥室,烘干房内,其室内温度一般超过40℃,所以一般的冷冻式除湿机无法在此环境下工作。现在一般企业的物料干燥方法是将干燥室,烘干房内湿热空气通过风机强行外排。这样,室内的热量也随之排出室外。 针对干燥室、烘干房节能除湿干燥的需求,正岛电器专门开发出正岛ZD-8240G烘干房用除湿机及ZD系列耐高温除湿机(适用于室内温度高于38℃低于55℃的环境下除湿); 可广泛应用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如:木材、干果类、食用菌类、农副产品、纸制品、原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。 |
欢迎您来电咨询消失模烘干房用除湿机的详细信息!耐高温除湿机的种类有很多,不同品牌的耐高温除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8240G消失模烘干房用除湿机及ZD系列耐高温除湿机技术参数:
注:工作环境温度要求5-55℃; 高可进风温度 ≤55℃ | ||||||
产品型号 | 除湿量(l/d) | 功率(w) | 风量(m³/h) | 电源(V/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-8168G | 168 | 2800 | 2100 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240G | 240 | 4900 | 3000 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360G | 360 | 700 | 4500 | 380/50 | 1240*460*1700 | 255 |
ZD-8480G | 480 | 9900 | 6000 | 380/50 | 1240*460*1750 | 300 |
压缩机 | 耐高温型涡旋式压缩机 | 非标定制 | 管道式&吊顶式 |
耐高温除湿机选型:根据实际的烘干房的总体湿负荷来选配适合的型号,具体的就是根据其面积,层高,以及烘干水分的蒸发量,初始湿度值目标湿度值,还有室内的密闭效果,散湿源,新风补给等综合因素来计算出制冷量,单位时间的除湿量等其它关键数据后才能正确的选出需要的型号。
综上所述:在消失模铸造行业有一句行话:“成也白模,败也白模”,消失模白模是整个消失模铸造工艺过程的关建所在,白模的质量关乎整个工艺的成败;因此,控制好消失模白模质量是非常必要的,尤其是在烘干过程中的质量控制。消除消失模铸造缺陷,贵在解决一个“干”字,只有泡模干的透,内在组织才能气充分,消失模缺陷才会不翼而飞。
运用正岛ZD-8240G烘干房用除湿机及ZD系列耐高温除湿机来对消失模进行烘干除湿,完全不用烧煤、不用烧柴、不要烧炭、不用锅炉、不用蒸汽。只需要少量的电能来驱动压缩机就可以获得所需要的高温热量,烘干机安全卫生、环保、无污染、无废气排放,运行电费超低,全自动运行工作时无需人员值守,是当前一种节能环保的消失模烘干解决方案,适合广大消失模铸造生产企业使用。以上关于消失模烘干房用除湿机的全部内容是正岛电器为大家提供的,您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解烘干房用除湿机产品的相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
