纺织车间喷雾加湿装置 纺织车间喷雾加湿机【新闻导读】经走访调查发现,在每年干燥的秋冬季节,全国各地就会有不少的纺织厂都会出现湿度不达标或过低的的情况,经常会遭受静电和粉尘问题的干扰;通常,纺织厂在加工过程中对车间环境空气的相对湿度是有着一定要求的,以保持在50-70%RH之间为宜;如果当车间生主环境相对湿度低于40%RH时,就会频频出现静电现象,而且车间内飞花四处飘、纱线毛羽增加、松纱增加、纤维抱合力差、条干不匀、纱线强力下降、成形不良等问题。
所以,此时就需要使用加湿机来对整个纺织生产车间进行全面的加湿,使环境湿度保持在最为适宜的范围之内;也可对局部区域进行喷雾加湿。正岛ZS-40Z纺织车间喷雾加湿机及ZS系列超声波工业加湿机不仅加湿效果好、适用面积大、雾化颗粒细,而且成本还低,性价比高,是当前用来解决纺织厂车间里的断头率高、粉尘、静电问题的一个好方法。
正岛ZS-40Z纺织车间喷雾加湿机及ZS系列超声波工业加湿机产品,对于其他加湿方式的加湿机而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。 正岛ZS-40Z纺织车间喷雾加湿机及ZS系列超声波工业加湿机是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。 欢迎您来电咨询纺织车间喷雾加湿装置 纺织车间喷雾加湿机的详细信息!加湿机种类有很多,不同品牌加湿机价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZS-40Z纺织车间喷雾加湿机及ZS系列超声波工业加湿机控制方式,技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-60 | ZS-80 | ZS-100 | ZS-F3600 | ZS-F4200 | ZS-F4800 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-60Z | ZS-80Z | ZS-100Z | ZS-F3600Z | ZS-F4200Z | ZS-F4800Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
出雾口(mm) | 1*⊙110 | 1*110 | 1*⊙110或2*⊙110 | 2*⊙110 | 3*⊙110或4*⊙110 | |||||
电源(v/hz) | 220/50 | |||||||||
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 700 | 1050 | 1200 | 1400 | 1550 | 1750 | 2100 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 63*32*48 | 71*40*36 |
查看更多纺织车间喷雾加湿装置 纺织车间喷雾加湿机的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
◎计算公式:H=体积*p*温度系数*(X2-X1)/1000*换气次数*损耗系数 公式说明:H-所需加湿量(kg/h)、p-空气密度(kg/m3)=1.2、V-体积(加湿场所面积*高度)、1000-g换算为Kg、损耗系数-1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数-通常为2-3次、温度数系-1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1-每立方米空气的水分重量即绝对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前);
◎选型参考:加湿机选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿机型号。
综上所述:近些年来,在纺织工业加湿中应用最为广泛的一种加湿方式就是使用加湿机;正岛ZS-40Z纺织车间喷雾加湿机及ZS系列超声波工业加湿机具有雾细、耐用、高效、方便、省电的特点,而正是这些特点使其应用越来越广泛,可迅速及大面积地解决纺织厂车间生产中的实际问题,例如纺织生产中的飞花、断头、静电、毛糙不平和纤维脆弱等问题的优势,从而有效提高纺织厂车间的生产效率和纺织品的品质!
在现今市场上各种常件工业加湿机中,正岛ZS-40Z纺织车间喷雾加湿机及ZS系列超声波工业加湿机具有节能、安全、可靠等优点,具有很高的性能价格比,这种加湿方式属于等焓加湿方式,在对纺织车间进行喷雾加湿的同时亦能起到一定的降温、降尘以及除静电的作用,是当前纺织厂车间加湿的不二之选!以上关于纺织车间喷雾加湿装置 纺织车间喷雾加湿机的全部内容是正岛电器为大家提供的,您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解纺织车间喷雾加湿机相关产品的相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
