加湿机厂家教您如何选择适合的超声波加湿机【新闻导读】众所周知,很多客户经常会将价格,作为选购超声波加湿机设备的首要决定因素;不知道大家发现一个问题没有?在消费者的购买中,特别是工厂或企事业单位采购超声波加湿机过程中,由于采购者往往不是使用者,因此常常忽略质量的重要性,只拼价格。其实质量差价格低的超声波加湿机产品,虽然表面上节省了采购成本,却也因为质量差故障频发,给使用者和企业的生产造成不便及不可估计的损失,同时也超出正常地增加了设备的维护成本。
因此从长期使用来看,不重质量,只重价格的采购方式是得不偿失的。大品牌的超声波加湿机质量和售后服务都很完善,选择一些有生产技术经验的超声波加湿机厂家进行购买是有很好的保障。购买超声波加湿机设备,不仅要问清楚价格,也要知道型号,加湿量,功率以及原材料、核心配件的质量等其他相关的因素,必须要和实际情况相结合,并且咨询每个超声波加湿机厂家或公司的专业的销售人员来讲解产品,告诉你价格,才好购买。
当然对于超声波加湿机设备也不是越贵就越适合你,正规厂家的超声波加湿机设备在质量上都很过关,但价位也相对较高。超声波加湿机设备的价格过分便宜也会通常会伴随有各种各样的质量问题;所以,如果想获得更多的收益效果,就不能只关注价格。买超声波加湿机时要多了解一些超声波加湿机的基本性能,是否符合自己使用。超声波加湿机买回去以后要及时进行试机,看下是否像超声波加湿机厂家说的那样有哪些的产品功能,最好是买回去以后就赶快试用一下,如果出现问题可以及时找到超声波加湿机生产厂家进行解决!
有些小作坊的超声波加湿机厂家都是不管售后问题的,只管产品卖出去,卖出去以后就不管你了呢,想再找到他都难。没有去工厂实地考察验机验厂的,更是找不到生产厂家呢,卖一个产品换一个地方的多了去了。所以,最好有时间的话,可以去厂里进行实地考插,看下超声波加湿机的性能和效果如何!
正岛ZS系列工业超声波加湿机产品,对于其他加湿方式的加湿机而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。 正岛ZS系列工业超声波加湿机是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。 欢迎您来电咨询加湿机厂家教您如何选择适合的超声波加湿机的详细信息!加湿机种类有很多,不同品牌加湿机价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZS系列工业超声波加湿机控制方式,技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-60 | ZS-80 | ZS-100 | ZS-F3600 | ZS-F4200 | ZS-F4800 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-60Z | ZS-80Z | ZS-100Z | ZS-F3600Z | ZS-F4200Z | ZS-F4800Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
出雾口(mm) | 1*⊙110 | 1*110 | 1*⊙110或2*⊙110 | 2*⊙110 | 3*⊙110或4*⊙110 | |||||
电源(v/hz) | 220/50 | |||||||||
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 700 | 1050 | 1200 | 1400 | 1550 | 1750 | 2100 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 63*32*48 | 71*40*36 |
查看更多加湿机厂家教您如何选择适合的超声波加湿机的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
◎计算公式:H=体积*p*温度系数*(X2-X1)/1000*换气次数*损耗系数 公式说明:H-所需加湿量(kg/h)、p-空气密度(kg/m3)=1.2、V-体积(加湿场所面积*高度)、1000-g换算为Kg、损耗系数-1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数-通常为2-3次、温度数系-1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1-每立方米空气的水分重量即绝对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前);
◎选型参考:加湿机选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿机型号。
综上所述:如今超声波加湿机行业竞争激烈,国内各大超声波加湿机厂家甚至打起了价格战,试问:这么做,对谁有好处呢?超声波加湿机的品质,完善的售后,都是需要利润来支撑的,如果仅仅为了占领市场,把价格调低,尔虞我诈,这样一来,商家得到不多的利润,日积夜累,企业不盈利,就打造不出高品质的超声波加湿机产品,消费者购买的超声波加湿机产品质量与售后也得不到有效的保障。这不正是网络流行的那个词:互相伤害!
有些客户总是会说,你们公司的超声波加湿机产品怎么都要比其他超声波加湿机厂家的价格要贵一些呢?正岛电器在这里可以很负责的告诉你,正岛ZS系列工业超声波加湿机产品的加湿效果更好,配置更高,且售后服务更优。如您有意购买超声波加湿机,无论您心目中想的是哪一家,不要凭感觉,不要看信息,你要到工厂去考察机器,你要去试机,相信你的眼睛,正岛电器随时欢迎您的恭候,好机器经得起考验!以上关于加湿机厂家教您如何选择适合的超声波加湿机的全部内容是正岛电器为大家提供的,您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解智能喷雾加湿机相关产品的相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
