工业用什么除湿机好?工业用手推除湿机【新闻导读】众所周知,全国各地很多工厂或企业在其工业生产加工过程中经常被潮湿问题所困扰,进而影响其正常的生产进度和产品品质,导致原材料和成品受潮发霉变质、机械设备受潮短路或漏电而无法正常运转的情况也时有发生。现如今,越来越多的工厂或企业都已经开始意识到了在潮湿的环境下,是非常不利于工业生产的顺利进行。
一般来说,最为适合工业生产环境的空气湿度一般是在45%-60%RH之间,在这个湿度范围内进行生产作业的话,产品的质量最起码不会因潮湿问题或湿度超标而产生诸多不利影响和危害。那么,空气太过潮湿或湿度超标该怎么办?当然是快速去除潮湿空气和降低湿度了!
在以往,很多人的家里,采用放置干燥剂来吸潮、开窗通风来排湿以及利用空调来除湿等传统方法,但是在工业生产加工、仓库储存过程中,单单靠这些传统方法肯定是不行的;为此,现在已经有不少的工厂或企业都购置了相应的工业用除湿机来对影响正常生产和产品品质的潮湿空气进行祛除,并对相对湿度进行严格控制。那么,工业用哪种除湿机好?
工业除湿机厂家的选择是购买这款工业除湿机设备的过程中必须重视的一个环节,因为一个好的厂家能够在我们使用的过程中提供非常多的帮助,但是如果挑选到一个差的工业除湿机厂家的话,就有可能给我们使用的过程带来麻烦以及时间金钱的损失。不过也有很多刚结束这个行业的用户不知道行业中哪些厂家比价可靠,或者不知道如何判断厂家的可靠性。如果你也是其中之一的话,那么下面就以正岛ZD-8168C工业用手推除湿机及ZD系列全自动智能除湿机为例和小编一起来了解一下吧!
正岛ZD-8168C工业用手推除湿机及ZD系列全自动智能除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-8168C工业用手推除湿机及ZD系列全自动智能除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。
欢迎您来电咨询工业用什么除湿机好?工业用手推除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD-8168C工业用手推除湿机及ZD系列全自动智能除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)/1000*1.2( kg/h)
W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
查看更多工业用什么除湿机好?工业用手推除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
本站新闻记者ZEDO核心提示:其实判断工业除湿机厂家好坏的最好方法就是从设备的质量入手,因为出售劣质设备的厂家是不能够在国内市场立足的,就是工业除湿机设备价格再低,用户也肯能会因为使用中经常出现故障而舍弃这个厂家,所以低价的工业除湿机设备反而比那些高价的设备更难获得用户信任。
不过除了工业除湿机设备的质量以外,我们还能根据用户对工业除湿机厂家的评价进行判断,不过大家最好注意一下这个评价是不是厂家切换账号后自行给出的评价。如果还是没有掌握判断工业除湿机厂家好坏的麻烦,那么在条件允许的情况下可以到厂家实地考察,这样就能够更加只管的了解到厂家的各项信息,也能够对工业除湿机设备的使用、性能有更进一步的了解。以上关于工业用什么除湿机好?工业用手推除湿机的全部内容是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
