家里买多大的除湿机合适?家用除湿机选购【新闻导读】在我国南方大部地区,一年四季之中的雨水天气是比较多的,经常感觉到四周的空气都是湿湿的,衣服、被褥等摸上去也都是潮乎乎的;而且,家居室内潮湿很容易影响到家具和装修,尤其是在每年的梅雨季节,做好家居室内的防潮除湿是非常有必要的!
为此,很多人开始选购家用除湿机来快速去潮湿空气,降低室内的湿度。家用除湿机是一种向房间或区域直接提供经过处理的空气设备,具有高效的防潮除湿功能。那么问题来了,家里买多大的家用除湿机合适?想入手一台家用除湿机,如何选购为佳?今天小编就来和大家聊聊这个话题,感兴趣的小伙伴不妨了解。
对于家用除湿机的选购,我们不仅要关注它的品牌、质量、价格,它们的除湿量是否合适这也是很重要的。如果你买回的家用除湿机产品除湿量过大或者过小,那不仅会影响到除湿效果,使用起来也会非常的不方便不舒适。除湿力太小会让家用除湿机负担太大,除湿力太强又会消耗多余电力。
所以,买家用除湿机不要贪便宜买除湿能力不够的,也不要小房间用太好的,都是按照除湿量来计算。除湿量简单一点说就是机器每天能抽出多少升水。家用除湿机标明的除湿量譬如18L/D,也就是说如果机器一天24小时运转,它能抽18L水。当然前提是在标准环境下,也就是环境温度在30℃,湿度为80%RH时。
1、根据家庭场所面积计算:如100m2左右的家庭,且不是跃层房屋,可以选择购买一台家用除湿机的配置,如果是跃层架构的别墅型家庭,建议选择2-3台的家用除湿机配置(每层放置一台)。
2、根据实际使用场所情况:以最大空间如客厅或卧室是40m2,可以选择除湿量为40L/D以上的家用除湿机。如果最大面积是30m2的空间,就应该选择除湿量为30L/D以上的家用除湿机,这样才是最合适的家用场所选型。
3、家庭地下室库房:需要根据地下室空间面积进行计算,如果库房内存放的物品较多,面积为20m2,我们应该购买除湿量为30L/D的家用除湿机,因为还需要对存放在里面的物品防潮。
除湿量并非愈大愈好,假如居住地区空气不够潮湿,家用除湿机就无法达到宣称的效果。小编建议,最好依照居住地区的潮湿程度与空间大小结合起来选择。居住地愈潮湿,需要除湿容量数愈大。如住在非常潮湿地区,经常觉得地板湿湿的、或者天花板上有水珠,就可以选择除湿能力较强的机型,全都看你自己的需要。
正岛ZD-558LB智能家用除湿机的设计采用智能微电脑控制、全电脑液晶显示、故障代码显示、湿度自由设定,自动控制、自动除霜,移动方便等产品特点。并且还采用了国际品牌高效旋转式压缩机,具有省电、高效、静音等性能优势。 正岛ZD-558LB智能家用除湿机适用面积50-80m²左右,除湿量为58L/D,广泛适用于商务展厅,商场超市,酒楼餐厅,办公大厅,银行营业厅,大型会议室,商务办公大楼,厂房车间等场所。 欢迎您来电咨询家里买多大的除湿机合适?家用除湿机选购的详细信息!家用除湿机的种类有很多,不同品牌的家用除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD-558LB智能家用除湿机技术参数:
产品型号 | ZD-558LB | 控制方式 | 湿度智能设定 |
除 湿 量 | 58L/D | 自动检测 | 有无故障 一目了然 |
适用面积 | 60~90m2(2.8m / 层高) | 排水方式 | 水箱容量(10 / L)或软管连续排水 |
机组电源 | 220V~50Hz | 智能保护 | 三分钟延时 压缩机启动 |
输入功率 | 670w | 过滤网 | 活性碳滤网 |
循环风量 | 850 m 3 | 适用温度 | 0~38℃ |
体积(宽深高) | 290*420*620mm | 设备重量 | 25kg |
正岛ZD-558LB智能家用除湿机属冷冻式家用除湿机,适合小面积厂房仓库,家庭,办公场所,实验室,微机房使用。机组配置了高低压保护,防冻结保护,电流过载保护等重要保护装置,并设有多项运行和故障显示功能,运行安全稳定,噪音低,除湿量大,故障率低,使用寿命长。查看更多家里买多大的除湿机合适?家用除湿机选购的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
综上所述:要注意一定根据自己的空间场所使用情况来选择,家用除湿机过小会超负荷工作,将达不到我们的防潮要求;家用除湿机过大又将增加购买家用除湿机的资金,而且每次使用都会浪费电,所以购买家用除湿机不要一味的贪图便宜而购买那种除湿能力不够的家用除湿机,也不要选择小空间用太大配置的家用除湿机,一切都应该根据使用需求来买是最好的。
购买家用除湿机要有品牌意识,不买杂牌货;品牌直接关系到家用除湿机产品的优劣,劣质家用除湿机产品的后果难以想象,曾经就发生过家用除湿机走火的事件;所以,还是买知名品牌家用除湿机更加妥当。此外,售后服务也要考虑,一些杂牌家用除湿机厂商只顾销售产品,没有售后承诺,消费者的权益也就无法保障。以上关于家里买多大的除湿机合适?家用除湿机选购的全部内容是正岛电器为大家提供的,您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解智能家用除湿机产品的相关信息,欢迎来电咨询!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
