从这三点可以看出,加湿机价格是否合理【新闻导读】全国各地大中小型的工厂或企业都在快速的发展中,对环境湿度的要求也是越来越严格;为此,对加湿机的需求与日俱增,这样就促使加湿机厂家在不断增加,加湿机报价也是五花八门,加湿机厂家应提供合理报价,让加湿机市场价格均衡,小编在市场上随意看了几家产品,有的加湿机厂家把价格标注的有点虚高,而有的加湿机厂家则把价格标注的过低;加湿机产品的参数也是标注的五花八门,正岛电器小编就这些话题给大家来详细说一说:如何确定加湿机厂家报价是否合理?
小编认为在选择加湿机的时候广大用户需要特别注意的,无论是大型的工业加湿机、还是小型的家用加湿机,无论是价格高的加湿机、还是价格比较便宜的加湿机等等;很多的加湿机厂家打着不同的旗号来宣传自己的产品,大家在选择加湿机的时候就要擦亮您的眼睛,详细的了解加湿机厂家的实力,加湿机厂家的报价、加湿机厂家的产品保修等等方面,对于那些喜欢买便宜东西的朋友,小编在这里提醒:要仔细、要慎重,看看加湿机的主要配件都是怎么样的!正规加湿机厂家的加湿机核心部件都是品牌厂家原装生产的,质量会更加有保障!
第一、确定加湿机厂家的实力:选择一家好的有实力的加湿机厂家是关系着日后机器使用的保障,要根据加湿机厂家的规模和产品的多样化,这样才能符合市场的需求,还有就是加湿机购买之后售后有没有保障,加湿机的售后是一个非常重要的,如果售后服务跟不上,就等于买了加湿机回来成了摆设,还占地方。
第二、加湿机价格多少钱合适:加湿机价格是很多客户在意的一个主要选购因素,其实小编认为,买加湿机不是光看价格就可以的,因为考虑到加湿机的使用寿命,大家应该选择品质过硬,售后服务跟的上的加湿机厂家合作,这样大家花钱买加湿机才有保障,老话说的好“一分价钱一分货”,希望大家不要贪图小便宜而吃了大亏。
正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿机产品,对于其他加湿方式的加湿机而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。 正岛ZS-40Z智能喷雾加湿机及ZS系列超声波工业加湿机是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。 欢迎您来电咨询从这三点可以看出,加湿机价格是否合理的详细信息!加湿机种类有很多,不同品牌加湿机价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿机控制方式,技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-60 | ZS-80 | ZS-100 | ZS-F3600 | ZS-F4200 | ZS-F4800 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-60Z | ZS-80Z | ZS-100Z | ZS-F3600Z | ZS-F4200Z | ZS-F4800Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
出雾口(mm) | 1*⊙110 | 1*110 | 1*⊙110或2*⊙110 | 2*⊙110 | 3*⊙110或4*⊙110 | |||||
电源(v/hz) | 220/50 | |||||||||
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 700 | 1050 | 1200 | 1400 | 1550 | 1750 | 2100 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 63*32*48 | 71*40*36 |
查看更多从这三点可以看出,加湿机价格是否合理的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
◎计算公式:H=体积*p*温度系数*(X2-X1)/1000*换气次数*损耗系数 公式说明:H-所需加湿量(kg/h)、p-空气密度(kg/m3)=1.2、V-体积(加湿场所面积*高度)、1000-g换算为Kg、损耗系数-1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数-通常为2-3次、温度数系-1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1-每立方米空气的水分重量即绝对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前);
◎选型参考:加湿机选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿机型号。
综上所述:加湿机售后服务的好坏:通过上面两点,相信大家都能选择到好的加湿机厂家和自己能接受的加湿机价格,那么在说说加湿机的售后服务,大家尽量选择本地的经销商或者厂家来购置加湿机,这样就可以充分的体现本地化服务的优势,售后服务的标准就是,速度要"三快",接修快、服务快、维修快,这样才能保证机器不会对公司的环境、生产以及产品品质带来影响。
以上三点,就是对加湿机厂家报价是否合理的详细解答,希望对大家在选购加湿机带来帮助。上面关于从这三点可以看出,加湿机价格是否合理的全部内容是正岛电器为大家提供的,您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解智能喷雾加湿机相关产品的相关信息,欢迎来电咨询!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
