高效防潮除湿机,潮湿烦恼一键搞定【新闻导读】遇到“阴雨潮湿天”,最烦人的就是一切都是潮湿不堪;对于阴雨绵绵的天气,很多南方人估计会有很多感慨。在潮湿天气里待久了,对身体也不好。家电产品在潮湿空气中待久了也会埋下安全隐患,潮湿的空气能使家用电器发生短路而损坏,使金属物品生锈腐蚀,能使家具、物品、书籍、食品等发霉变质,甚至使人体产生不适带来疾病。正岛电器为你支招,购置一台正岛ZD-558LB全自动家用除湿机及ZD系列高效防潮除湿机做好防潮工作,可让您从容应对“阴雨天”!
家里放置一台正岛ZD-558LB全自动家用除湿机及ZD系列高效防潮除湿机的好处有很多:能有效降低室内的湿度,使人体感觉舒适,减少风湿病、关节炎、神经痛、气管炎、哮喘等疾病的发生。还能有效地减少霉菌和其他细菌的滋生。湿度高的环境是各种细菌快速繁殖的温床;如果将湿度控制在60%RH以下,细菌和有害的微生物会明显减少。能有效地保护家具物品、 食品、药品、书籍的发霉变质。
当然,正岛ZD-558LB全自动家用除湿机及ZD系列高效防潮除湿机在改善室内湿度后,能有效的保护家用电器、电脑、照相机、仪器设备等不受湿气损坏。在“南风天”或“梅雨天”开启正岛ZD-558LB全自动家用除湿机及ZD系列高效防潮除湿机,还能够有效快速地使衣物晾干,即使你当晚洗了衣服,晾在除湿机周围,它们也能一夜就晾干了。
正岛ZD-558LB全自动家用除湿机的设计采用智能微电脑控制、全电脑液晶显示、故障代码显示、湿度自由设定,自动控制、自动除霜,移动方便等产品特点。并且还采用了国际品牌高效旋转式压缩机,具有省电、高效、静音等性能优势。 正岛ZD-558LB全自动家用除湿机适用面积50-80m2;左右,除湿量为58L/D,广泛适用于商务展厅,商场超市,酒楼餐厅,办公大厅,银行营业厅,大型会议室,商务办公大楼,厂房车间等场所。 欢迎您来电咨询高效防潮除湿机,潮湿烦恼一键搞定的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
正岛ZD-558LB全自动家用除湿机技术参数:
产品型号 | ZD-558LB | 控制方式 | 湿度智能设定 |
除 湿 量 | 58L/D | 自动检测 | 有无故障 一目了然 |
适用面积 | 60~90(2.8m / 层高) | 排水方式 | 水箱容量(10 / L)或软管连续排水 |
机组电源 | 220V~50Hz | 智能保护 | 三分钟延时 压缩机启动 |
输入功率 | 670w | 过滤网 | 活性碳滤网 |
循环风量 | 850 m3 | 适用温度 | 0~38℃ |
体积(宽深高) | 290*420*620mm | 设备重量 | 25kg |
正岛ZD-558LB全自动家用除湿机属冷冻式除湿机,适合小面积厂房仓库,家庭,办公场所,实验室,微机房使用。机组配置了高低压保护,防冻结保护,电流过载保护等重要保护装置,并设有多项运行和故障显示功能,运行安全稳定,噪音低,除湿量大,故障率低,使用寿命长。
正岛ZD-558LB全自动家用除湿机及ZD系列高效防潮除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)/1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;查看更多高效防潮除湿机,潮湿烦恼一键搞定的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
本站新闻记者ZEDO核心提示:综上所述,在阴雨潮湿天,大量的潮湿空气对人们生活的影响是巨大的,比如对家居用品的腐蚀损害,还有对人体健康的危害。而且,在家居室内空间潮湿的环境下,很容易染上关节炎、风湿等疾病,因为已经有一些老人或幼儿的抵抗力不强,会增加患病的可能性。因此,大家要提高生活环境的质量,购置一台正岛ZD-558LB全自动家用除湿机及ZD系列高效防潮除湿机来进行除湿,保持室内干燥是必不可少的。以上关于高效防潮除湿机,潮湿烦恼一键搞定的全部新闻资讯是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
