木材仓库如何除湿?木材仓库用除湿机【新闻导读】众所周知,不管是什么木材都具有不同程度的吸湿性,湿木材放置在仓库中,与空气直接接触会不断蒸发水分;而干木材则会吸收空气中的水分,蒸发和吸收水的速度最后相等,达到动态平衡状态,这时的含水率为平衡含水率。木材置于一定的环境下,在足够长的时间后,其含水率会趋于一个平衡值,称为该环境的平衡含水率(EMC)。
当木材含水率高于环境的平衡含水率时,木材会排湿收缩,反之会吸湿膨胀。例如,广州地区年平均的平衡含水率为15.1%,北京地区年平均含水率为11.4%。干燥到11%的木材用于北京是合适的,可用于广州将会吸湿膨胀,产生变形。所以说,木材干燥要适当,并非越干越好。
通常,经烘干或干燥后的木材,含水率一般在8%-12%左右;木材原木或成品堆放仓库内,如果仓库环境的相对湿度过高,空气的水分子与木材分子进行渗透和扩散,导致木材“返潮”现象的发生,从而使其含水率超过12%的上限范围。因此,木材仓库需要使用正岛ZD-8240C木材仓库用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机来进行快速除湿做好防潮工作,以使仓库的空气相对湿度控制在50±5%RH左右,从而使木材原木或木制品可以长期保存不受潮。
正岛ZD-8240C木材仓库用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机配置多重安全保护装置,并设有多项运行和故障显示功能,运行安全稳定。热交换器换热效率高,结构紧凑,因而运行震动小,噪音低,除湿量大,故障率低,使用寿命长。 正岛ZD-8240C木材仓库用除湿机适用面积240-360㎡左右,除湿量为240L/天,广泛应用于食品厂、超市、档案室、资料室、图书馆、电脑房、精密仪器室、医院及贵重物品仓库等场所,使电子产品、光学仪器、精密设备、档案资料等避免了潮湿、霉变的噩运。 欢迎您来电咨询木材仓库如何除湿?木材仓库用除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD-8240C木材仓库用除湿机技术参数:
产品型号 | ZD-8240C | 控制方式 | 湿度智能设定 |
除 湿 量 | 240L/D | 排水方式 | 塑胶软管 连续排水 |
适用面积 | 240~360㎡ | 智能保护 | 三分钟延时 压缩机启动 |
机组电源 | 380V~50Hz | 活性碳滤网 | 标 配 |
运转噪音 | 52dB | 自动检测 | 有无故障 一目了然 |
输入功率 | 4900w | 适用温度 | 5~38℃ |
体积(宽深高) | 770*470*1650mm | 设备重量 | 160 kg |
查看更多木材仓库如何除湿?木材仓库用除湿机的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
综上所述:一般客户容易将木材的含水率和空气相对湿度混淆,其实两者是不同的概念。一般家俱等用料木材的含水率为8%-12%左右,木材中的水分与室内空气中的水分子在微观上有着渗透和扩散作用,这取决于空气中水分子分压力的大小,也即表征在相对湿度的大小。因此,要想避免存放仓库中的木材不返潮或含水率超标,也需要使用正岛ZD-8240C木材仓库用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机对室内环境湿度进行控制。
现如今,正岛ZD-8240C木材仓库用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机在木材原料仓养生房、备料养生房、中央零件仓养生房、床组装养生房、组立养生房和框组装养生房中都得到了广泛应用,使得在繁复的加工流程中木材始终能保持在最为适宜的含水率范围内,最终在完成家具、木制品等的涂装工序后,木材的含水率得以控制在符合整个家具、木制品生产制程中所要求的含水率范围内,从而有效保证家具、木制品的外观和品质。以上关于木材仓库如何除湿?木材仓库用除湿机的全部内容是正岛电器为大家提供的!您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解木材仓库用除湿机产品相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
