根据不同湿度控制要求,选用不同类型工业除湿机【新闻导读】工业除湿机怎么选择?如何根据不同湿度要求选用不同类型工业除湿机?特别是对于计算机机房、实验室、仓库、车间、洁净室、无尘室等对空气湿度有特殊要求的场所对于温湿度调节而选择工业除湿机时,大多数的工程商和终端用户都不能准确的选择真正适合自己应该场合的工业除湿机,所以提出要求后再经过中间贸易公司的转达,到生产商那里有的关键点就有所遗漏,最后选择的型号跟实际要求就会有所差异(浪费了没有必要的投资,或需增加功能重复投资),达不到用户的除湿要求。
工业除湿机的种类和除湿方式有多种多样,但是不可能每一种除湿形式都能满足所有的除湿需求,所以要根据实际工程的具体要求合理选择适合的工业除湿机是很重要的!合理选择工业除湿机要从除湿效果、设备成本、运行费用、维护费用、安全性等几方面综合考虑;
正岛电器为你提供工业除湿机厂家直销的专业销售平台,而我们专业的销售技术团队将根据你所提供的环境实际状况,综合分析环境中各种因素,为你量身定制环境除湿方案,而且还为你提供专业的技术指导支持。这里简单的介绍几个方法:
NO1、对使用环境温度没有要求,或当前就有空调在用的场合:
A、湿度需要低于一定值(比如:≤50%RH),可选用:普通除湿机(冷冻式工业除湿机);
B、湿度需要控制在一定范围内(比如:50%±5%RH),可选用:普通恒湿机组 或 普通除湿机(冷冻式工业除湿机);
C、湿度需要很低时(比如:常温下要湿度≤20%~30%RH)可选用:转轮除湿机组;
正岛ZD系列冷冻式工业除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD系列冷冻式工业除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 欢迎您来电咨询根据不同湿度控制要求,选用不同类型工业除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZD系列冷冻式工业除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!想要了解更多根据不同湿度控制要求,选用不同类型工业除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
NO2、对使用环境既有温度要求,且湿度需要低于一定值(比如:温度要求20~25℃,湿度要求低于50%RH),可选用:调温型除湿机组 可根据自己的实际选用水冷型或风冷型;
NO3、对使用环境需把温度和湿度都要控制在一定范围内(比如:温度22±1℃,湿度50 %±5%RH)可选用恒温恒湿机组,而对机房那种散热量比较大,且冬季也需要制冷降温的场合则必须选用:机房专用精密空调。另外,针对温湿度控制要求非常高的实验室(纤维、纸等,要求 比如:温度22±0.5℃,湿度50%±2%RH),则必须配备实验室专用的高精度变频实验室专用精密空调方可达到业主要求的温、湿度控制精度。
注:纺织、纤维、纸张、化工、计量等类型的实验室温湿度控制精度要求很高,千万不能勉强用一般精度的精密空调代替实验室专用精密空调,否则安装后达不到高精度的技术要求,还得重新返工换其他变频的实验室精密空调,反而得不偿失。
关于冷冻式工业除湿机、恒湿机(除湿加湿一体机)、调温型除湿机组、精密空调恒温恒湿机组等温湿度控制设备的详细信息可登录正岛电器官网进行了解和咨询;以上关于根据不同湿度控制要求,选用不同类型工业除湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
