380|400|420|430|450平方米用除湿机【新闻导读】我们知道,潮湿对工业生产的影响很大,不管是生产设备还是产品,一旦受潮就会出现故障,甚至是直接报废生产设备或者是产品质量下降,所以防范潮湿的工作对企业来说是非常重要的。这个重要性不止是在生产过程中,在存储过程中也是同样的,因为不管是原材料或者是产成品,都需要在仓库存放一段不短的时间,如果在此期间受潮的话,就会导致产品品质下降,给企业带来不必要的经济损失。
在我国的雨季是回南天跟梅雨季节,一个是气温不稳定造成的,而另外一个则是季风携带丰沛的水汽带来的,这个时候的空气湿度很高,对工业生产的影响很大,但是有的工厂或企业没有做好相应的防潮防湿措施,结果就是受到潮湿的影响造成了诸多麻烦和经济上的损失!毫无疑问,室内环境防潮除湿、以及对环境湿度进行严格控制的最为简捷有效方法就是使用除湿机,不仅能快速去除潮湿空气,还能实现对环境湿度的精确控制!
正岛ZD-8360C大型工业除湿机及ZD系列全自动高效除湿机产品有家用型、商用型、工业型,大小型号一应俱全,均通过国家3C标准认证,适用各种场合如工厂车间、物流仓库、办公室、实验室、计算机房、电子库房、别墅排屋、医院CT室、配电房、变电站、银行金库、图书室、档案室及地下室、地下车库等等。
现如今,从国家重点项目、机关事业单位到普通工厂或企业,在环境湿度控制、防潮除湿以及物料或产品的干燥、烘干等方面上都需要正岛ZD-8360C大型工业除湿机及ZD系列全自动高效除湿机的帮忙;特别是梅雨季节,更是随处可见!
正岛ZD-8360C大型工业除湿机及ZD系列全自动高效除湿机采用安全、可靠和先进的加工工艺和材质;微电脑控制除湿运行全过程,使除湿机整个除湿过程长期处于高效运行状态,节能环保。通过空气循环装置,保证室内空气湿度恒定。从而确保产品性能的可靠性、实用性、方便性、以及智能性。 正岛ZD-8360C大型工业除湿机适用面积380-480㎡左右,除湿量为360L/D,广泛适用于净化工程、实验室、档案室、食品房、制药或胶片车间、人防工程、地铁车站、石化行业、航天领域、特种玻璃制造等场所。 欢迎您来电咨询380|400|420|430|450平方米用除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
正岛ZD-8360C大型工业除湿机技术参数:
产品型号 | ZD-8360C | 控制方式 | 湿度智能设定 |
除 湿 量 | 360L/D | 排水方式 | 塑胶软管 连续排水 |
适用面积 | 380~480㎡ | 智能保护 | 三分钟延时 压缩机启动 |
机组电源 | 380V~50Hz | 活性碳滤网 | 标 配 |
运转噪音 | 55dB | 自动检测 | 有无故障 一目了然 |
输入功率 | 7000W | 适用温度 | 5~38℃ |
体积(宽深高) | 1240*460*1700mm | 设备重量 | 255 kg |
查看更多380|400|420|430|450平方米用除湿机的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
核心提示:现代工业产品随着科技的进步,对环境湿度的认识也越来越重视,潮湿问题也是越来越突显,特别是配置了集成电路的设备,以及各种半导体,一旦受潮,结果只有一个那就是短路,短路的危害就不用小编多说了。还有其他的产品也是,各种金属制品,为了不被潮湿所影响,都在外面实行喷塑或者是镀锌、镀铬等防潮手段,还有食品行业,更是视潮湿为洪水猛兽,一旦在生产或者是存储过程中受潮的话,食品口感下降,甚至是发霉腐烂,给企业带来巨大的经济损失。
所以说,工厂或企业需要重视防范潮湿的工作,不要等到产品全部受潮品质下降了才想起防潮除湿的重要性,哪个时候已经很迟了。防范潮湿就选择正岛ZD-8360C大型工业除湿机及ZD系列全自动高效除湿机,这是一款专业的防潮除湿设备,采用冷冻除湿技术,除湿速度快,操作简单方便,有了它工厂或企业的生产、储存就都不用担心潮湿的影响了。以上关于380|400|420|430|450平方米用除湿机的全部新闻资讯报道是正岛电器为大家提供,欢迎来电咨询!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
