化工厂用防爆除湿机,化工厂除湿更安全 新闻资讯:众所周知,化工厂在生产、储存各种化工产品的过程中,需要对其环境内温度和湿度进行有效控制;湿度控制不当或空气中的水分超标会对化工厂的运营和成本产生严重的负面影响,包括:难以保持化工产品生产的多个方面的一致性,产品质量的变化,吸湿成分和产品聚集在一起并凝固,导致设备堵塞和工艺故障不必要的高服务和运营成本
由此可见,在化工厂的生产、储存过程中,有效的控制车间、仓库环境的空气湿度通常是至关重要的一项工作。其原因包括员工健康和生产安全,运营效率和利润率。空气中的水分含量是空气湿度的关键参数,尤其是因为它们对许多化工性质有很大影响,并且对包括温度和压力在内的关键参数产生连锁效应。
潮湿的空气会使吸湿成分和产品结块并凝结,导致设备堵塞,工艺故障和存储问题以及整体生产效率的困难。严格的控制环境湿度可降低每个阶段的风险和不确定性,使您能够建立并维护适当的环境,用于制造,包装,运输和储存对湿度敏感和或吸湿的化工产品和成分。
正岛ZD-8240C化工厂用除湿机及ZD系列工业防爆除湿机是从任何化工产品生产或加工设施中去除不良和不受控制的空气中水分的最为简捷且最为有效的一种方法。这使您能够保持一致的受控规格,无论季节,天气和其他因素如何影响周围空气的相对湿度。
正岛ZD-8240C化工厂用除湿机及ZD系列工业防爆除湿机是通过特殊防爆技术加工处理,可广泛应用于国防、科研、石油、化工、医药、加工制造、生物等存在ⅡA、ⅡB级,T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所,本系列产品执行标准如下: ◎GB3836.1-2010爆炸性环境第1部分:设备通用要求; 欢迎您查询化工厂用防爆除湿机,化工厂除湿更安全的详细信息!防爆除湿机的种类有很多,不同品牌的防爆除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。 |
正岛ZD-8240C化工厂用除湿机及ZD系列工业防爆除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-890C | 90 | 100-150 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 150-200 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-240 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-360 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-480 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-600 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)*1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】查看更多化工厂用防爆除湿机,化工厂除湿更安全的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到为适合你的除湿机!
综上所述:正确合理的运用正岛ZD-8240C化工厂用除湿机及ZD系列工业防爆除湿机,无论是季节变化,天气和其他现象更好地控制多个流程,减少产品质量的变化;减少结块,堵塞和浪费的风险,减少停机时间并降低维护成本;科学合理对环境湿度进行有效控制 – 有益于提高化工厂生产的安全性和经济效益!
正岛ZD-8240C化工厂用除湿机及ZD系列工业防爆除湿机应用于解决化工生产操作中,能够从非常大量的空气中去除不受控制的湿气;即使在腐蚀性和危险的操作环境中也具有出色的可靠性以上关于化工厂用防爆除湿机,化工厂除湿更安全的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
