消失模烘干除湿机,消失模白模烘干除湿一体机【新闻导读】现如今,在电子、汽车、仪器仪表以及军工、航空航天等各个领域中,对复杂镁合金精密铸件的需求越来越大、性能要求越来越高。为此,具有制造工序简单、生产效率高、精度高外形标准以及加工余量少等优势的消失模铸造技术,在当前国内精密铸造行业的中应用也是越来越广泛和普遍了!
在消失模铸造过程中的第一步就是制作消失模,而消失模烘干,则是制作消失模过程中最为重要的一个环节,这直接决定了消失模铸件的质量。通常,消失模模型在制作完成之后,需要对表面涂一层一定厚度的涂料,形成铸型内壳,一般涂两至三遍,使涂层厚度为0.5 ~ 2mm。在消失模表面完成涂层后,需要通过烘干来使涂层在一定时间内固化及充分干燥,以便后续的生产铸摸。
消失模模型的涂层宜在温度40~50℃的环境下进行烘干,烘干温度不能过,否则表面高易出现裂痕。每层涂料上完后必须要烘干,方可进行下一轮涂刷或造型;在消失模烘干过程中除控制温度外,还应该注意湿度的控制;湿度不能太高,否则使涂料干燥不能干透,造成气孔、渣孔等缺陷。鉴于国内铸造行业长时间的粗放型烘干模式,一般都是蒸汽散热器加热、电阻管、红外线加热,达到消失模模型烘干的目的,这样排除水分的同时也将热量排除在室外了,造成热能的浪费,使烘干成本高居不下。
根据以上情况,正岛电器组织技术人员现场分析、调研,并结合多年烘干除湿行业经验,将正岛ZD-8240G消失模烘干除湿机及ZD系列升温型烘干除湿一体机引进了消失模铸造过程中对消失模涂料进行烘干,与传统的蒸汽烘干房进行比较分析,将消失模烘干房温度保持在40~50℃左右,相对湿度控制在 30%RH左右,其烘干效率则会提高 20%左右!
比如:某烘干房内在烘干过程中由于湿度大,采用了通风排湿的方法,烘干的时间需要24小时;而使用正岛ZD-8240G消失模烘干除湿机及ZD系列升温型烘干除湿一体机之后,则可以在不排出热量的情况下快速降低烘干房内的湿度;那么,现在只需要16小时或12小时即可达到原来24小时的烘干效果,大大降低了烘干房的运行成本。现已在全国各地的工厂企业烘干房内推广使用,其效果也得到了所有用户的认可。
一般冷冻式除湿机的工作环境温度为5-38℃,超过38℃除湿机将实施自动保护而停机。但在物料干燥室,烘干房内,其室内温度一般超过40℃,所以一般的冷冻式除湿机无法在此环境下工作。现在一般企业的物料干燥方法是将干燥室,烘干房内湿热空气通过风机强行外排。这样,室内的热量也随之排出室外。 针对干燥室、烘干房节能除湿干燥的需求,正岛电器专门开发出正岛ZD-8240G消失模烘干除湿机及ZD系列升温型烘干除湿一体机(适用于室内温度高于38℃低于55℃的环境下除湿); 可广泛应用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如:木材、干果类、食用菌类、农副产品、纸制品、原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。 |
欢迎您查询消失模烘干除湿机,消失模白模烘干除湿一体机的详细信息!烘干除湿机的种类有很多,不同品牌的烘干除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8240G消失模烘干除湿机及ZD系列升温型烘干除湿一体机技术参数:
注:工作环境温度要求5-55℃; 高可进风温度 ≤55℃ | ||||||
产品型号 | 除湿量(l/d) | 功率(w) | 风量(m³/h) | 电源(V/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-8168G | 168 | 2800 | 2100 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240G | 240 | 4900 | 3000 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360G | 360 | 7000 | 4500 | 380/50 | 1240*460*1700 | 255 |
ZD-8480G | 480 | 9900 | 6000 | 380/50 | 1240*460*1750 | 300 |
压缩机 | 耐高温型涡旋式压缩机 | 非标定制 | 管道式&吊顶式 |
升温型烘干除湿一体机选型:根据实际的烘干房的总体湿负荷来选配适合的型号,具体的就是根据其面积,层高,以及烘干水分的蒸发量,初始湿度值目标湿度值,还有室内的密闭效果,散湿源,新风补给等综合因素来计算出制冷量,单位时间的除湿量等其它关键数据后才能正确的选出需要的型号。想要了解更多消失模烘干除湿机,消失模白模烘干除湿一体机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
综上所述:将正岛ZD-8240G消失模烘干除湿机及ZD系列升温型烘干除湿一体机应用于消失模烘干房中,起到了降低烘干房内空气相对湿度并且不带走烘干房内热量的效果,使其在节约能量以及提高干燥效率两方面都起到非常好的作用。烘干与除湿二者相互作用使消失模干燥速率提高20%左右;送入的热风风速较快,加大房间内紊流作用,消失模干燥均匀,有效防止了涂层开裂的问题。
正岛ZD-8240G消失模烘干除湿机及ZD系列升温型烘干除湿一体机操作简便,安全环保;烘干效果好,完全不用烧煤、不用烧柴、不要烧炭、不用锅炉、不用蒸汽,只需要少量的电能来驱动压缩机就可以获得所需要的高温热量,烘干快速均匀,烘干的消失模成品极大提高了铸造产品的质量,避免气孔的产生,是一种节能环保的烘干解决方案。以上关于消失模烘干除湿机,消失模白模烘干除湿一体机的全部新闻资讯是正岛电器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
