有没有能耐高温的除湿机?50-55℃耐高温型除湿机【新闻导读】众所周知,现在很多物料或产品比如木材、中药材、塑料颗粒、化工原料以及海产品、农副产品等等都需要进行烘干处理 而对于烘干过程中烘干房除湿这一块,许多从事烘干作业的人员想必都深有感触——太难了!它的难,不在于把物料或产品中的水分逼出来,而在于无法以低成本消耗来把水分从烘干房内排出去。
了解过传统烘干工艺的人都知道,烘干房普遍采用的排湿方法就是简单粗放的“直排”——其结果就是把烘干房里的热量与水蒸气一起直接排出去,这种方法虽然有一定的效果,但与此同时消耗的热量也是非常大的,降低了烘干效率,增加了烘干的成本。
而如果将正岛ZD-8240G高温烘干房除湿机及ZD系列耐高温型除湿机引进烘干房中对物料或产品进行烘干除湿作业,与传统的蒸汽烘干房进行比较分析,温度提高 5℃左右,相对湿度降低 15%左右,烘干效率可提高 20%以上;比如:某烘干房内在烘干过程中由于湿度大,采用了通风排湿的方法,烘干的时间需要24小时;
而使用了正岛ZD-8240G高温烘干房除湿机及ZD系列耐高温型除湿机之后,则可以在不排出热量的情况下快速降低烘干房内的湿度;那么,现在只需要16小时或12小时即可达到原来24小时的烘干效果,大大降低了烘干房的运行成本。现已在全国各地的工厂企业烘干房内推广使用,其效果也得到了所有用户的认可。
不过,一般冷冻式除湿机的工作环境温度为5-38℃,超过38℃除湿机将实施自动保护而停机。但在物料干燥室,烘干房内,其室内温度一般超过40℃,所以一般的冷冻式除湿机无法在此环境下工作。现在一般工厂或企业的物料干燥方法是将干燥室,烘干房内湿热空气通过风机强行外排。这样,室内的热量也随之排出室外。 针对干燥室、烘干房节能除湿干燥的需求,正岛电器专门开发出正岛ZD-8240G高温烘干房除湿机及ZD系列耐高温型除湿机(适用于室内温度高于38℃低于55℃的环境下除湿); 可广泛应用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如:木材、干果类、食用菌类、农副产品、纸制品、原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。 |
欢迎您查询有没有能耐高温的除湿机?50-55℃耐高温型除湿机的详细信息!耐高温除湿机的种类有很多,不同品牌的耐高温除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8240G高温烘干房除湿机及ZD系列耐高温型除湿机技术参数:
注:工作环境温度要求5-55℃; 高可进风温度 ≤55℃ | ||||||
产品型号 | 除湿量(l/d) | 功率(w) | 风量(m³/h) | 电源(V/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-8168G | 168 | 2800 | 2100 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240G | 240 | 4900 | 3000 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360G | 360 | 7000 | 4500 | 380/50 | 1240*460*1700 | 255 |
ZD-8480G | 480 | 9900 | 6000 | 380/50 | 1240*460*1750 | 300 |
压缩机 | 耐高温型涡旋式压缩机 | 非标定制 | 管道式&吊顶式 |
耐高温除湿机选型:根据实际的烘干房的总体湿负荷来选配适合的型号,具体的就是根据其面积,层高,以及烘干水分的蒸发量,初始湿度值目标湿度值,还有室内的密闭效果,散湿源,新风补给等综合因素来计算出制冷量,单位时间的除湿量等其它关键数据后才能正确的选出需要的型号。想要了解更多有没有能耐高温的除湿机?50-55℃耐高温型除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
综上所述:正岛ZD-8240G高温烘干房除湿机及ZD系列耐高温型除湿机是一种高效升温型耐高温除湿机装置,由压缩机、蒸发器、套管冷凝器、离心风机、电热系统等主要部件组成,在除湿过程中通过电热系统辅助升温,除湿过程不用排气,能量损耗低,相对于传统的干燥方式,除湿速度更快,更省电。 而且,还是一种非常绿色环保节能的烘干除湿设备:只需使用少量电能即可运行,无废气污染、无可燃烧排放物、无有毒气体排放,保持环境清洁;
正岛ZD-8240G高温烘干房除湿机及ZD系列耐高温型除湿机只除湿不浪费烘干房固有的热能,可直接放置烘干房,或通过风管进行室内循环风除湿;也可通过对室外新风进行除湿,将除湿后的相对干燥风排入烘干房,同时烘干房的湿热空气排出烘干房外,两股气流通过高温除湿机内置的全热交换器进行热交换。这样,烘干房的水汽得以快速去除,而热能被重新利用。上关于有没有能耐高温的除湿机?50-55℃耐高温型除湿机的全部新闻资讯是正岛电器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
