海鱼、淡水鱼干烘干除湿机,烘干更安全卫生无污染【新闻导读】历年来,海产品、水产品以及农副产品在加工过程中的烘干或干燥,大多数采用在日光下自然晾晒的方法,缺陷较多:一是露天太阳光下晾晒需要足够场地和用具(如竹架等);二是晾晒中引来蚊蝇叮咬,产生污染,也会影响环境卫生;三是碰到连续阴雨天,海产品、水产品以及农副产品会变质,影响质量,造成损失;四是晾晒过程中用工量多,早晒晚收,碰上雷阵雨天气还要抢收,增加成本;五是晾晒时间长,一般需要7~10天。
通过调查了解到,以晒鱼产品为业的农民需要以烘干鱼、鲞、虾、蟹为主的烘干除湿设备,利用的有利地域环境和丰富海洋鱼类,推广海产品、水产品以及农副产品烘干除湿设备是有发展前景的,能使农民减少成本;海鱼、淡水鱼水分含量比较高,烘干整个过程中要干燥蒸发原来体重60%左右的水分,水产品大都属于热敏性物质。
烘干一般要求在比较低的温度下进行,温度设置约35-45℃左右。以避免干燥温度过高,其蛋白质变性,细菌滋生快,破坏烘干的质量。同时避免快速烘干,致使海鱼、淡水鱼表面结皮,反而不利于里面水分往表面迁移,形成假性烘干。海鱼、淡水鱼烘干除湿机的干燥速度切忌过快,将温度设定在40℃左右的低温结点上,在密闭保温房内利用负压风机提高房体内部循环风量和风速,均匀缓速烘干!
由于海鱼、淡水鱼不仅水分大,而且水分存在于脂肪和油脂中,脱水就比其他类别的物料要更困难,而控制其脱水速度和排湿量是决定海鱼、淡水鱼烘干质量的重要因素之一,正岛ZD-8240G鱼干烘干除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机可以保证脱水速度和排湿量,并且能够保持海产品、水产品以及农副产品烘干后的色泽。海鱼、淡水鱼烘干要避免水汽在海鱼、淡水鱼体表停留,排湿不畅,而导致细菌滋生。
目前,低温烘干工艺是国内水产行业及热敏性物料普遍采用的加工技术,正岛ZD-8240G鱼干烘干除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机可以将温度湿度及干燥模式通过智能控制系统精准控制,根据不同的热敏性物料可选择最为适宜烘干模式、温度、湿度和风量,保持物料原有的色香味和形态。
一般冷冻式除湿机的工作环境温度为5-38℃,超过38℃除湿机将实施自动保护而停机。但在物料干燥室,烘干房内,其室内温度一般超过40℃,所以一般的冷冻式除湿机无法在此环境下工作。现在一般企业的物料干燥方法是将干燥室,烘干房内湿热空气通过风机强行外排。这样,室内的热量也随之排出室外。 针对干燥室、烘干房节能除湿干燥的需求,正岛电器专门开发出正岛ZD-8240G鱼干烘干除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机(适用于室内温度高于38℃低于55℃的环境下除湿); 可广泛应用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如:木材、干果类、食用菌类、农副产品、纸制品、原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。 |
欢迎您查询海鱼、淡水鱼干烘干除湿机,烘干更安全卫生无污染的详细信息!耐高温除湿机的种类有很多,不同品牌的耐高温除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8240G鱼干烘干除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机技术参数:
注:工作环境温度要求5-55℃; 高可进风温度 ≤55℃ | ||||||
产品型号 | 除湿量(l/d) | 功率(w) | 风量(M3/h) | 电源(V/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-8168G | 168 | 2800 | 2100 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240G | 240 | 4900 | 3000 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360G | 360 | 7000 | 4500 | 380/50 | 1240*460*1700 | 255 |
ZD-8480G | 480 | 9900 | 6000 | 380/50 | 1240*460*1750 | 300 |
压缩机 | 耐高温型涡旋式压缩机 | 非标定制 | 管道式&吊顶式 |
耐高温除湿机选型:根据实际的烘干房的总体湿负荷来选配适合的型号,具体的就是根据其面积,层高,以及烘干水分的蒸发量,初始湿度值目标湿度值,还有室内的密闭效果,散湿源,新风补给等综合因素来计算出制冷量,单位时间的除湿量等其它关键数据后才能正确的选出需要的型号。想要了解更多海鱼、淡水鱼干烘干除湿机,烘干更安全卫生无污染的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
比如:某烘干房内在烘干过程中由于湿度大,采用了通风排湿的方法,烘干的时间需要24小时;而使用正岛ZD-8240G鱼干烘干除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机之后,则可以在不排出热量的情况下快速降低烘干房内的湿度;那么,现在只需要16小时或12小时即可达到原来24小时的烘干效果,大大降低了烘干房的运行成本。现已在全国各地的工厂企业烘干房内推广使用,其效果也得到了所有用户的认可。
综上所述:正岛ZD-8240G鱼干烘干除湿机及ZD系列升温型耐高温除湿机可以在保持较大的循环风量和较高的风速下,海鱼、淡水鱼与空气能充分接触,把海鱼、淡水鱼蒸发出来的水蒸汽在循环风的作用下带离,再通过机组把水汽冷凝过滤掉排出到房体外。
选用的海鱼、淡水鱼烘干除湿机风机必须使用专业的烘干房耐高温风机,常规的风机较容易在高温高湿环境下损坏。通常4-5斤湿海鱼、淡水鱼得1斤干海鱼、淡水鱼,烘出的海鱼、淡水鱼干品相洁净、色泽微红、肉质白嫩细腻。以上关于海鱼、淡水鱼干烘干除湿机,烘干更安全卫生无污染的全部新闻资讯是正岛电器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
