冷库湿度过大怎么办?冷库用转轮除湿机【新闻导读】众所周知,冷库通常用于储存各种食品、药品、水产品、海产品以及水果、蔬菜等农副产品,药品冷库的湿度要求一般为35%-75%RH,食品冷库的湿度要求一般为55%RH左右。事实上,冷库的湿度远远超过这个范围,需要采取一些措施来降低冷库的湿度。因此,人们引入除湿设备来除湿冷库,但是应该选择什么除湿机呢?
事实上,越来越多的人认为如冷库除湿机话就直接选择冷冻除湿机,但是这种想法没有考虑冷库本身的情况以及存储在冷库中的物品需要如何适合其环境。
通常,冷库的温度是2-8℃,如果使用冷冻除湿机,除湿效果不明显,会出现严重结霜现象,导致制冷除湿机始终除霜,长期使用后湿度可达75%RH左右,然而,当冷藏库打开时,湿度会明显增加,当冷库再次关闭时,需要很长时间来降低湿度。
然而选择转轮除湿机是不同的,转轮除湿机可以很容易地将湿度降低到35%RH左右,比冷冻除湿机更适用于低温低湿、常温低湿的场合,即使开门,湿度也不会太高。
正岛ZDL-1000冷库除湿机及ZD系列单机转轮除湿机是本公司在吸收国内外众多设计成果的基础上的结晶之作;它主要适用于对湿度品质要求较高的空调洁净环境,除湿工艺场所;该机组有多种系列型号可选择,可广泛应用于电子厂房、制药、新能源等场所;它具有除湿效果好、结构简单、运行稳定、维护方便等优点。
正岛ZDL-1000冷库除湿机及ZD系列单机转轮除湿机采用专利防冷桥双框架设计,机组框架结构简单精巧,外形端庄大方,气密性强;机组内部平整,不易积灰,无二次污染适合净化净所使用。机组再生采用除湿余热回收系统,提升再生能力的同时降低再生温度以实现最大之节能运行。选用高品质配件采用独特工艺进行精细制作;确保机组品质。
正岛ZDL-1000冷库除湿机及ZD系列单机转轮除湿机利用现有成熟余热回收技术进行回收余热用以再生排湿;且可利用低品质能源或再生能源;用以代替高品质能源的消耗以节省运行费用;正岛电器可根据客户要求提供专业的除湿自控方案,使每台机组都可经济、高效、可靠运行以满足客户工艺性要求。结合最近云端集控制APP系统,利用大数据平台实现运程查看,监控,设定以及运程实时数据记录等功能。主要细节说明:
①:单机转轮采用双层夹板设计,保温消声好,无渗漏。
②:组合式采用专利防冷桥铝合金框架与聚胺脂发泡板;无冷桥,不渗漏。
③:压扣设计,无螺丝刀检修,方便过滤网更换;密封性更好。
④:再生区与处理区分上下区设置,检修方便,杜绝串风。
⑤:特制钢丝同步带传动,平稳无噪耐摩擦;无机械噪声减少能耗。
⑥:底脚两侧固定方便,机组可沿墙设置;减少机组对室内有效面积的点用。
⑦:再生加设除湿冷凝余热回收系统,提高转轮除湿效率降低再生加热温度。
机组所有箱板可现场方便进行拆装,即使多次拼装也不影响箱体密封和强度;且可根据客户需要选择整机或散件运输。欢迎您查询冷库湿度过大怎么办?冷库用转轮除湿机的详细信息!
核心提示:正岛ZDL-1000冷库除湿机及ZD系列单机转轮除湿机可以快速方便地处理潮湿空气中的水分,特别适用于常温低湿、低温低湿的场合,采用超级硅胶除湿机,链条传动、不锈钢翅片电加热管或铜管铝翅片蒸汽换热器再生可靠性高,电控、多重安全保护、手动/自动控制切换方便。以上关于冷库湿度过大怎么办?冷库用转轮除湿机的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
