仓库防潮要未雨绸缪,除湿机要早早备起来【新闻导读】除湿机,是大家在生活中、工作中以及工业生产、物流仓储等诸多场所都会用到的一种防潮除湿电器设备,可以避免湿气的有害影响。在雨季和潮湿季节,工业生产的进展很可能被"湿"困住。湿气会导致物品发霉,甚至设备故障。一般来说,在工业生产中,工厂会购买除湿设备来进行空气除湿。
除湿机对厂房内空气的除湿效果也很好。但是为什么会选择工业除湿机呢?与家用除湿机相比,大功率工业除湿机更适合大面积、大空间的除湿。除了粮食储存、生产和加工行业,食品行业对工业除湿机的需求也日益增加。
就粮食生产而言,最为烦人的是雨天,尤其是梅雨季节,当空气中的湿度增加时,食品会吸收空气中的水分,所以梅雨季节过后,食品往往会再次进行翻晒以去除里面的水分,否则食品会受潮发芽发霉,这将直接给食品加工厂带来损失。
不过现在不用在担心梅雨季节粮食会出现受潮的现象了,因为只要配备一台正岛ZD-8240C移动式仓库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机就可以除去空气多余的湿气。如果希望产品在梅雨期间不会受潮发霉,选择工业除湿机。
正岛ZD-8240C移动式仓库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询仓库防潮要未雨绸缪,除湿机要早早备起来的详细信息!
正岛ZD-8240C移动式仓库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m³)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多仓库防潮要未雨绸缪,除湿机要早早备起来的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:仓库也是一个容易受潮的地方,一般工厂仓库主要用于储存生产所需的各种原材料、设备和成品。如果仓库遇到连续的雨天,也很难避免因潮湿而潮湿的现象,那么仓库中原材料的潮湿会影响到成品的质量,企业中原材料的损失,以及成品销售不出去而造成的经济损失等。因此,不要等到潮湿发生后才考虑补救计划,在发生之前应该做好防潮工作。
正岛ZD-8240C移动式仓库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机广泛用于物品仓库、药品、食品、电子产品、皮革、鞋类和家具、印刷产品、化工、烟草等许多行业,使货物避免因潮湿、霉变而造成重大损失。 以上关于仓库防潮要未雨绸缪,除湿机要早早备起来的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
