买对除湿机,无惧回南天, 不怕梅雨天【新闻导读】作为一个南方人,对于闷热潮湿是有绝对话语权的。湿度,会直接影响室内环境的舒适度;正值一年高温高湿季,无论是返潮严重的“回南天”,还是潮湿多雨的“梅雨天”,抑或是闷热潮湿的“桑拿天”,潮湿无处不在,其危害也是在大家周围不知不觉之中悄然发生了!整个室内环境被大量的潮湿笼罩着,极易使衣服难干,被子潮湿,地面湿滑,墙壁“冒汗”甚至发霉……
一旦遇上雨水天气或潮湿的室内环境,墙壁上再好看、再贵的壁纸都有可能会变得“一塌糊涂”!而且,潮湿空气还会进入到开关插座、家用电器的内部,容易导致受潮出现短路、漏电的情况发生!除此之外,室内潮湿对人体健康也是极为不利的。在一个闷热潮湿的室内环境中,汗水不能被空气完全吸收掉,汗水聚集在皮肤表面,引起体温升高,使机体的热平衡受到破坏,极易患上头疼、溃疡、皮疹以及风湿关节炎等疾病。
那么,室内防潮除湿这么重要的事儿你做了吗?做对了吗?正所谓:兵来将挡,水来土掩……潮湿来了谁能挡?其实无孔不入的潮湿空气,想挡是挡不住的,只有靠“除”方为上策。用除湿剂,隔两个月就要换,收效甚微还不环保;用常见的空调来除湿,湿度下降了,温度也下降了,温度并不好把握,体感并不算舒服;而用除湿机来除湿,则是最为简捷有效的做法,除湿效率高,操作也很简单不麻烦。
在潮湿天只要一开启除湿机,除湿机内部的发热器会将吸入的湿空气进行加热,然后通过冷凝器将其凝结成露珠,储存在水箱中,最后除湿机排出干燥暖和的空气。闷潮的感觉,就是这样在除湿机的运转下被轻松解决了,也可避免因湿度过大对室内电器设备与建筑外表造成的损害!
不管便宜的除湿机,还是贵的除湿机,要了解清楚之后再进行购买,不能光看各电商、网页上那些天花乱坠的吹嘘,各种概念的描述。除湿机就是非常简单的一个产品,有压缩机、两器(冷凝器+蒸发器)、控制系统、电机这四大主件组成,通过制冷的方法把空气中的湿空气吸进去化成水,把干燥空气排出去,如此往复起到除湿效果。
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询买对除湿机,无惧回南天, 不怕梅雨天的详细信息!
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多买对除湿机,无惧回南天, 不怕梅雨天的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
综上所述,要想应对湿漉漉的闷潮天气,其实你只需要一台除湿机!除湿机,是目前你最为简捷有效的除湿方法。正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机,相比起其他品牌的除湿机而言,除湿效率更高、除湿效果更好,且耗能低、故障少、重量轻、体积小、噪音小,使用寿命也比一般品牌更长。无论是居家、办公环境除湿防潮使用,还是工厂或企业车间、仓库环境湿度控制使用,正岛电器总有一款适合你使用的以供选择;
核心提示:用户在选购除湿机时要想不上当,最为简单方法首当其冲的是了解功率大小上、制冷量多少,这是评判除湿量的关键。其次要了解外形的尺寸,也能大致上可以作比较了。现在商场里很少销售除湿机,大都在网上销售,很关键的是在买除湿机时要经销商在除湿量上承诺,达不到的要退货。只有这样才能基本保障自己的权益不受损。以上关于买对除湿机,无惧回南天, 不怕梅雨天的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
