闷热潮湿不用愁,除湿机可除潮【 新闻导读】最近,在大家的周围经常会听到这样的抱怨:太闷了,太热了,太湿了,太难受了!高温高湿+连续下雨,潮湿的空气,闷热潮湿的“桑拿天”真不舒服!房子里到处都能闻到潮湿的气味。只想问有多少人的衣服在这个时候是晾不干的?地板上覆盖着一层朦胧的水蒸气,走路时必须小心,一不留神就会害怕会滑倒摔个人仰马翻!
尤其是那些家里有老人和孩子的,应该时刻关注,不能掉以轻心。闷热加上潮湿,就很容易受潮发霉。角落里的衣柜和鞋柜已经成为“受灾最严重的地区”,一言不合就发霉长毛。即使使衣服和鞋子也避免不了被霉菌破坏。穿着潮湿发霉的衣服容易滋生细菌,可能会导致皮肤病:皮炎、湿疹……尤其是内衣和内裤,必须注意!
更重要的是,潮湿的空气环境为细菌繁殖和传播提供了足够的条件,在这种环境下久了,身体的免疫力会下降,而且很容易感冒、过敏和关节风湿病。你可能试过报纸、干燥剂、除湿盒,甚至吹风机和空调。但它们多少也有一些问题,如操作复杂,效果差,这使你无法应付回南天。意识到了吗?事实上,你需要的是高效除湿机。
过去,像许多人一样,常常在地板上铺报纸,用热水拖地板,辛苦弄完,但仍然滴水。也试着开空调很久了,但是除湿慢,耗电量特别大,内外温差大,容易感冒。忙来忙去,最后发现没有除湿机,在南方很难舒适地生活! 根据相关科学研究,人体最适宜的空气相对湿度是55%-60%RH相对湿度,此时,空气中的细菌寿命最短,感觉舒适。
当室内环境相对潮湿(相对湿度超过60%RH)时,相对湿度空气中的氧含量相对较低,人们会感到气闷和疲劳。家具和衣服容易滋生细菌和霉菌~ ~除湿机的除湿效果可见,湿度也能得到有效控制,耗电少,只需要简单的一键启动,就能科学地除湿,创造出一个干燥舒适的室内空间和合适的湿度!
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询闷热潮湿不用愁,除湿机可除潮的详细信息!
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多闷热潮湿不用愁,除湿机可除潮的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:之前,一到回南天或梅雨天的时候,总觉得自己生活在潮湿的空间里,阴暗潮湿,到处充满了细菌和微生物。到处都有霉味,衣服没有烘干,电器受潮,家具发霉,整个人都不好。只要有了除湿机,可以通过按下开关随时为自己开启智能除湿模式~即使外面长时间下雨,空气再次潮湿,室内环境也可以一直保持在相对湿度55%-60%的相对湿度,但湿度不会太干燥,身体感觉非常舒适。家具和电器不受潮湿影响,更耐用。
许多人认为除湿机只需要在春天的回南天和夏天的梅雨季使用。其实,尤其是在南方,秋雨连绵的初秋和潮湿寒冷的冬天,还需要除湿机来除湿,全年都有用的除湿机永远不会闲置,非常值得一试! 以上关于闷热潮湿不用愁,除湿机可除潮的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
煎药室蒸汽去除机,让煎药室免受蒸汽困扰
中药熬制蒸煮锅车间蒸汽去除机,超大吸力无管道内循环过环保
水性漆烘干房升温防爆除湿机,水性漆快速干燥安全无忧
配电室除湿机,配电室除湿方法及措施
