地下仓库除湿机,解决地下室仓库潮湿大问题【新闻导读】众所周知,地下室仓库是一个非常潮湿的地方。而地下储存在人们的生产和生活中有着重要的应用,特别是在今天日益紧张的城市土面积的地区,地下储存尤为重要。地下储存需要大量物品,这些物品不受潮湿空气的影响,因此,地下仓库必须很好地防潮,以防止大量潮湿空气进入地下仓库,仓库湿度过高会影响地下仓库的正常使用,并可能会损坏地下仓库中储存的物品。
地下仓库还有一个缺点,那就是封闭,通风不良,光线不好,容易受潮。潮湿的环境是细菌繁殖的温床,如阳霉菌、曲霉菌、青霉菌等,这些细菌最容易积累在家具、地毯、空调等部分,诱发感冒发热和支气管炎等呼吸道疾病,引起健康问题。如何解决地下室仓库的潮湿问题?许多人认为安装一些排气扇是可以的,但是过了一段时间后,人们发现排气扇的作用和效果都很小,毫无用处!地下室仓库仍然潮湿,尤其是在雨天,打开排气扇会使大量的水分进入地下室仓库,从而变得更加潮湿。
特别是雨季地下水分充足,大量水分因毛细管现象而上升,地下仓库含有大量湿气。建筑物在非梅雨时采用开窗通风和机械通风方式,加强墙壁和地板内部水分的蒸发,也可以使用空调和除湿机除湿。而在雨季,室内湿度高,这个时候就不能开窗或机械通风,这样会吸入室外高温潮湿空气,遇到低温地面和墙壁时会产生冷凝水,加剧湿度,同样,空调也不能通风。此时,应关闭通风设备,关闭门窗,开启地下仓库除湿机进行除湿。
正岛ZD-8240C地下仓库除湿机及全自动防潮除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询地下仓库除湿机,解决地下室仓库潮湿大问题的详细信息!
正岛ZD-8240C地下仓库除湿机及全自动防潮除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-180(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(L/D)适用面积:170-200(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
◎除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)÷1000*1.2( kg/h)【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】;想要了解更多地下仓库除湿机,解决地下室仓库潮湿大问题的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:在现代企业的生产中,设备的运行性能和加工工艺对环境湿度都有非常严格的要求。工业生产中合理的湿度控制是提高产品质量和降低废品率的关键。如果工业生产环境中的湿度太高,即太潮湿,产品在生产和储存过程中容易吸收水分,从而导致产品受潮、发霉、变质和腐烂,使生产的产品不合格,严重影响产品的质量和保质期。
正岛ZD-8240C地下仓库除湿机及全自动防潮除湿机广泛应用于配电室、电子仓库、仪器仓库、仪器车间、服装仓库、造纸厂、医药仓库、食品室、档案管理、博物馆、档案馆等。以上关于地下仓库除湿机,解决地下室仓库潮湿大问题的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
