壁挂防腐除湿机,室内泳池除湿快防结露滴水【新闻导读】游泳(Swimming),不仅是一项体育比赛项目,也是广大老百姓都喜欢的一种健身运动和休闲娱乐活动,特别是在炎热的夏天和寒冷的干燥的冬天,在室内的恒温泳池里游泳是很舒适的事情!但是这都取决于室内恒温池的环境和空气质量!室内恒温泳池的日常运行要求池水温( 26±1℃)、室内空气温度的一定(夏29±1℃、冬28±1℃)和相对湿度的一定( 50-60%RH ),同时不保证充分的通风量和新风量的人均新风量为15-20m3/h,以满足室内水和空气质量对人体健康和舒适的要求。
由于发现室内恒温泳池表面的池水不断地蒸发到空气中,这在许多室内恒温泳池中都存在着空气湿度过大的问题。以标准室内恒温泳池为例,每天蒸发的水量约为1000kg。大型室内恒温池蒸发的水量不能再多了。而且,如果不能立即有效地除去这些水蒸气,则容易感到湿气不舒服,而且室内结露、结露现象严重的壁面湿而出汗,天花板不时水滴落,除此之外,时间变长,室内的建筑辅助设施和装饰品等被湿气氧化、腐蚀的现象也变得严重。
特别是相对湿度高( 75%RH以上)的话,会产生很多细菌和霉菌,室内的空气也会充满大量的氯氨/氯仿等致癌物质,对人体有刺激作用,危害热体健康。此外,室内空气相对湿度超过80%RH时,电气设备的使用有漏电安全上的危险性,容易发生电路设备短路、触电等事故,对生命和财产造成严重威胁。因此,室内恒温泳池必须进行除湿处理。那么,室内恒温池该怎么除湿呢?
为了解决室内恒温泳池内湿度过高的问题,以往通过增加通风次数,多补充新鲜空气来改善室内空气质量。但是,大量的通风不仅吸收了大量的水蒸气,还吸收了水蒸气中的大量热能,夏天这种方法带来了很多凉爽,春夏秋冬,这种传统的方法必定会增加运营成本,降低收益。此外,除湿效果也不好,室内环境的湿度也不能得到有效的控制!其实,室内恒温泳池的除湿问题也不难解决,使用正岛ZD-8240CF壁挂式防腐除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机就可以解决了,非常简单实用,而且非常节能环保。以某中型室内恒温泳池除湿工程为例:
【现场工况】泳池面积:800m2,房间高度:3.5m,总容积2800m3;室内温度:20℃—25℃;除湿前室内相对湿度:90%RH;
【技术要求】室内温度:20℃—25℃;相对湿度:≤60%RH;春秋季室内无雾气;夏冬季屋顶没有水滴;夏季相对湿度(25℃时)相对湿度≤60%;噪声≤55db。
【设计选型】针对以上的技术要求和使用的实际要求,作如下配置:游泳池在安装4台除湿量为10kg/h的正岛ZD-8240CF壁挂式防腐除湿机;
在男、女更衣室各安装1台除湿量为7kg/h正岛ZD-8168CF壁挂式防腐除湿机。经过半年的实际运行效果良好,客户对此所达到的除湿效果很是满意!
正岛ZD-8240CF壁挂式防腐除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据其实际的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询壁挂防腐除湿机,室内泳池除湿快防结露滴水的详细信息!
正岛ZD-8240CF壁挂式防腐除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机技术参数与选型参考:
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:正岛ZD-8240CF壁挂式防腐除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机可广泛应用于各类中小型室内恒温泳池如各类私家别墅室内恒温泳池、高级公寓室内恒温泳池、星级酒店室内恒温泳池、高档会所室内恒温泳池等环境的快速除湿与湿度控制;且无需机房放置,也不用复杂的安装,各类新建或改造的室内恒温泳池项目均可广泛应用,与其他除湿系统相比,具有初投资较低、设备的安装使用维护简单方便、实际运行费用较低等特点!
正岛电器针对游泳池、体育馆等大型公共场所而设计的除湿设备,有常规型、手推式、吊装式、管道式、壁挂式等各种类型,可根据不同使用场所作选择。还可广泛应用于地下车库、影剧院、商场超市、候机室、候车室等诸多公共场所,避免因室内潮湿、霉变带来的重大损失。以上关于壁挂防腐除湿机,室内泳池除湿快防结露滴水的全部新闻资讯是正岛电器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
