无尘喷漆房加湿器,无尘喷漆房加湿降尘设备【新闻导读】据了解,在汽车的生产过程中,对环境的湿度也是有要求的。一般环境中的相对湿度保持在40%RH-80%RH之间比较合适;而在秋冬干燥季节,汽车生产车间的相对湿度会低于40%RH。那么来看看无尘喷漆房中使用什么样的加湿器。
在这么干燥的生产车间,会产生静电、 粉尘等一系列干扰因素,车身因为空气干燥,摩擦产生静电会吸附空气中的灰尘,这会影响到汽车喷漆、涂胶等。这会是用户损失巨大的财产,也会降低汽车的质量,公司没有产品竞争力会影响到公司收入,可见无尘喷漆房有多重要。
为了避免这类情况发生,大家可以做好加湿工作,比如说,在汽车制造厂打磨间、抛光室、喷漆房等地方安装喷雾加湿器进行喷雾加湿,从而消除静电、远离灰尘,为汽车创造一个良好的加工环境。
◎加湿可以消除静电,当生产厂房过于干燥,在生产过程中便会产生静电,静电会带给机械伤害,还会将空气中的灰尘带到产品上,可谓是百害而无一利,影响着产品质量与用户的利益。
◎加湿可以提高工作效率,在汽车喷漆时,需要涂胶,胶的固化对环境湿度也是有要求的,一般空气中的湿度保持在55%RH-65%RH之间比较合适,湿度太低会延迟固化的时间,拖慢工艺的速度。
◎加湿可以除尘,车间灰尘太多也会影响到汽车喷漆,因此需要除尘,喷雾加湿器喷出来的雾化颗粒可以与空气中的灰尘结合凝聚在一起然后降落达到除尘的效果
正岛ZS-40Z无尘喷漆房加湿器及ZS系列超声波工业加湿器产品采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;,对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。欢迎您查询无尘喷漆房加湿器,无尘喷漆房加湿降尘设备的详细信息!
正岛ZS-40Z无尘喷漆房加湿器及ZS系列超声波工业加湿器控制方式,技术参数:
◎选型参考:加湿器选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿器型号。查看更多无尘喷漆房加湿器,无尘喷漆房加湿降尘设备的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎除此之外,加湿可以降温,在夏天的无尘喷漆房,温度很高有时候甚至达到40摄氏度以上,这会给汽车工人带来很大的困扰,这时候我们就可以用喷雾加湿器来喷雾加湿,吸收热量,达到降温的效果
◎加湿可以改善车间环境,提高工作效率。经科学实验证明,空气中的湿度在40%RH-60%RH时,人体感觉是最为舒适的,且能防止细菌繁殖,提高人们的身体素质,在干燥的环境中人们容易感染疾病,感到身体不舒服,降低工作效率。以上关于无尘喷漆房加湿器,无尘喷漆房加湿降尘设备的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
