大棚除湿机与大棚加湿机,实时调控樱桃大棚湿度【新闻导读】种植大棚湿度对水果、蔬菜、花卉等农作物的生长有什么作用?众所周知,一个良好的种植环境是水果、蔬菜、花卉等农作物生长的基石,基石搭得好,楼才能与云并肩。“基石”包括土壤,阳光,空气,湿度,微生物等。但湿度是重中之重。湿度过高或者过低对植物的正常生长产生影响,会影响水果、蔬菜、花卉等农作物的生长速度和产量。空气中湿度过高,可能会淹死水果、蔬菜、花卉等农作物,湿度过低,会导致植物缺水枯萎,生长缓慢等问题,所以说,使用种植大棚湿度除湿机与加湿机对种植场所进行加湿是非常有必要的。
种植大棚环境空气中的相对湿度对植物的生长有什么影响?随着人们生活品质的提高,人们对水果、蔬菜、花卉等的要求越来越高,需要对种植大棚内的湿度进行精确控制才能有高质量的水果、蔬菜、花卉等农作物产出。空气中的湿度过高过低都会影响植物的生长,当种植大棚内湿度不足时,干燥的空气会从贮存的果蔬中吸收水分,导致果蔬变干,失水,一般来说,相对湿度控制在85 ~95 %RH之间是最为合适的。在种植行业中,任何植物的生长环境都会决定他们的生长速度和产量;所以说,种植大棚使用除湿机与加湿机来调控种植的环境湿度是非常有必要的!
以樱桃种植大棚为例,棚内环境湿度各个时期也是有不同要求的。大致可以分三个阶段:升温到花序分离期、花期、果实生长期。
升温到花序分离期:一般要求高湿度,相对湿度达85%RH以上,应经常往树体喷水使其保持足够的湿度。特别是采用取暖设施的大棚,更要注重这一点。
2.花期:对湿度要求较为严格,相对湿度般在50%-60%RH。湿度过低,花药不易开裂,花粉难于散出,不易授粉;雌蕊容易失水老化,不易受精......
3.果实生长期:谢花后要将湿度上调至70%-85%RH,并且视土壤含水情况,切忌土壤忽干忽湿,湿度忽高忽低,否则极易造成果实转色膨大期时裂果现象的严重发生!
其实,樱桃大棚的湿度调控也是很简单的!只要安装好机器--正岛ZD系列种植大棚除湿机与正岛ZS系列种植大棚加湿机,采用智能化调控,设置好参数,就会自动进行调控了。
正岛ZD系列种植大棚除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询大棚除湿机与大棚加湿机,实时调控樱桃大棚湿度的详细信息!
正岛ZD系列种植大棚除湿机技术参数与选型参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(L/D) 适用面积:30-50 (㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(L/D) 适用面积:50-80 (㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD-890C 除湿量:90(L/D) 适用面积:90-120(㎡) 功率:1700(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(L/D)适用面积:130-280(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8168C 除湿量:168(L/D)适用面积:180-230(㎡) 功率:2800(W)
F 型号:ZD-8240C 除湿量:240(L/D)适用面积:240-350(㎡) 功率:4900(W)
G 型号:ZD-8360C 除湿量:360(L/D)适用面积:360-450(㎡) 功率:7000(W)
H 型号:ZD-8480C 除湿量:480(L/D)适用面积:500-700(㎡) 功率:9900(W)
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!查看更多大棚除湿机与大棚加湿机,实时调控樱桃大棚湿度的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
正岛ZS系列种植大棚加湿机产品采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;,对于其他加湿方式的加湿机而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。
正岛ZS系列种植大棚加湿机控制方式,技术参数:
◎选型参考:加湿机选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿机型号。
综上所述: 众所周知,不同的水果、蔬菜、花卉等农作物对于湿度的要求是很高的,湿度过大过小都不好,必须要在一定的范围要求之内,那么如何做才能控制好水果、蔬菜、花卉等农作物种植大棚环境的湿度问题。 大棚除湿机与大棚加湿机是一种专门用于室内环进湿度调控的电器设备,不仅能够很好的对种植大棚内的湿度进行合理的调控,还给你省去了许许多多的时间。
在大棚控制湿度时,大家可以使用湿度控制设备厂家--正岛电器生产的种植行业除湿机与加湿机来对种植环境的湿度进行精确调节,能满足不同类型种植环境的湿度要求,对种植行业进行科学合理的湿度调控能有效提高植物的产量和植物的生长速度!以上关于大棚除湿机与大棚加湿机,实时调控樱桃大棚湿度的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
