术业有专攻,除湿机专攻潮湿问题【新闻导读】在阴雨天气里,到处都弥漫着潮湿的气息,麻烦也接踵而来,室内墙面“冒汗”、地面返潮、家具发霉、电器短路等因潮湿问题所造成的种种不利影响总是令人很烦恼。于是各种除湿方法都用起来了,比如铺旧报纸、放干燥剂或生石灰,甚至装排气扇排湿、开空调除湿等。不过,这些方法的除湿效果始终不理想,且还需要耗费人力。其实,面对潮湿问题,最为简捷有效的方法还是得用除湿机!
众所周知,北方的冷,低温但干燥,人们可以通过增加衣物、注意保暖缓解体感上的寒冷。
动辄零下十几度的气温看着冻人,实际上对于北方人民来说早已司空见惯,不值一提。
只要躲进室内就可以瞬间骄傲起来,就算外面再冷,只要一回到家,立刻就能恢复元气,穿起短袖吃冰棍。
但是,南方的冷,潮湿而阴寒,如同浸入冰水,寒冷瞬间穿透衣物,让人瑟瑟发抖。
零下几度的气温就足以扼杀许多人爬出被窝的勇气。哪怕暖宝宝、热水袋、黑科技发热内衣齐上阵,恐怕都难以抵御阵阵寒意。
要知道南方的冬天,室内体感可能会比室外还冷。与其呆在室内穿着厚厚的外套动弹不得,还不如出门“暖和暖和”。
如果此时再来一场阴雨,在潮湿与寒冷的双重攻击之下,这日子怕是过不下去了̷
归根结底,南北方不同的空气湿度造就了不同的寒冷类型,反应到体感上自然是天差地别。
无论是南方地区,还是北方地区,室内潮湿问题向来是令人头疼不已的!
所以,很多业主在装修初期,便对室内的防水施工都比较关注!
然而当业主使用了一至二年的时候就常常会发现室内出现返潮发霉现象,电器家具受潮无法使用等等;
尤其是在下雨天是更为突出的,甚至有积水的问题发生,给业主带来巨大的烦恼。
其实,防水并不等于防潮!那么,有没有简单又实用的防潮方式呢?
北方人可以用暖气战胜寒冷,而南方人也能请来强力“外援”——空调+除湿机!
要应对南方的潮湿问题,一台性能强大的除湿机必不可少,正岛ZEDO除湿机就是一个非常不错的选择!
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询术业有专攻,除湿机专攻潮湿问题的详细信息!
正岛ZD系列家用全自动除湿机&工业用智能除湿机技术参数与选型参考:
产品型号----除湿量----适用面积-------功率-------电源-----循环风量--净重
ZD-228LB--28(L/D) --30-50 (㎡)-----420(W)---220V/50Hz--190m3/h---15kg
ZD-558LB--58(L/D)---50-80 (㎡) ----670(W)---220V/50Hz--850m3/h---25kg
ZD-890C---90(L/D) ---90-120(㎡) ---1700(W)--220V/50Hz--1125m3/h--50kg
ZD-8138C--138(L/D)--130-280(㎡) --2000(W)--220V/50Hz--1725m3/h--55kg
ZD-8168C--168(L/D)--180-230(㎡) --2800(W)--380V/50Hz--2100m3/h--120kg
ZD-8240C--240(L/D)--240-350(㎡) --4900(W)--380V/50Hz--3000m3/h--160kg
ZD-8360C--360(L/D)--360-450(㎡) --7000(W)--380V/50Hz--4500m3/h--200kg
ZD-8480C--480(L/D)--500-700(㎡) --9900(W)--380V/50Hz--6000m3/h--230kg
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示: 春夏秋冬,一年四季,交换更替,下雨是每个季节都有的一种自然现象;只要一下雨,潮湿问题是不可避免的!不过,现在只要拥一台除湿机,再加上一些小小的除湿技巧,就能起到事半功倍的防潮除湿效果!这就叫"上有政策,下有对策",老天给了这么个糟糕的天气,那么大家自然也得想个法子来面对和解决!除湿机的除湿效果看的见,基本用了就能从根本上解决潮湿问题了。
如果你准备在新买的房子装修之时做好防潮,那么小编建议你安装一台吊装新风除湿机,一步到位解决潮湿问题。那有的人就会说了,用一台可以移动的除湿机不就好了,为什么要装吊装新风除湿机呢?虽然除湿机可以到处移动,四处除湿,但是只能除一个房间,其他房间怎么办?
而吊装新风除湿机只要管道铺设到位,不仅可以轻松对付室内所有房间的潮湿,效率就大很多了;而且,还可将经过净化的新鲜空气引入室内,全天24小时为室内提供新鲜的经过杀菌、除尘、过滤的空气,让居住者在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气,在保障室内良好的通风环境的同时能够更加节能环保。这可不是落地式移动除湿机可以比的!以上关于术业有专攻,除湿机专攻潮湿问题的全部新闻资讯报道是正
岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
