商用智能除湿机,除湿强劲智能控湿【新闻导读】众所周知,最近气温是蹭蹭蹭的升高,比起天气的炎热,更难受的就是刚结束回南天,又快迎来梅雨季。在梅雨天大家总会遇到不同的烦恼:
1、衣服洗了好几天都晾不干,一周下来找不到一件干衣服可以穿,时间久了阳台都有股霉味,自己都受不了,尤其是内衣内裤一到梅雨季节总需要多备上那么几件。
2、床单被套总感觉湿漉漉的,刚换洗过睡在上面也总觉得不舒服,最痛苦的还是家里的地板,墙面统统有返潮浸湿的现象!尤其是家里的墙纸都出现了翘边的情况。
3、最难受的还是身体湿气太重了,全身都是黏糊糊的也就算了,每天懒洋洋的做什么事都不在状态苦不堪言。
相信大家也是为除湿防潮挖空心思,用尽招数了。今天就来拯救生活在水深火热中的你们,日常必备的除湿神器——除湿机。
当空气的湿度在40%-60%RH范围内时,大家会感到十分舒适,也有利于身体的健康。湿度过高会让衣物、家具等发霉,湿度过低则会使皮肤干燥、口感,家具开裂等现象。
正岛ZD-880LB商用智能除湿机具有智能的面板,显示室内湿度。会智能地检测到当前环境的湿度,将湿度控制在人体舒适的范围内。并且可以设置湿度值,当室内的湿度达到之后便会停止工作,确保湿度刚刚好。
当遇上阴雨天气时,洗过的衣物难以晒干,不仅容易产生异味,还容易使细菌和病毒大量繁殖,进而会引发肌肤产生各类问题,对于宝宝来说更是容易使娇嫩的肌肤泛红、起痘,烘干衣服也是正岛ZD-880LB商用智能除湿机具有的贴心功能。
在需要烘干衣物时,可以选择它的干衣模式,再选择需要的档位就可以了,即使遇上下雨天气,也能轻松应对。
或许你会觉得正岛ZD-880LB商用智能除湿机是个庞大的家电,放置在家里很占据空间,也不方便移动。其实除湿机突破了多种束缚,底部安装了万向轮 ,小巧灵活移动 ,全屋除湿不是问题。
还有非常加分的一点在于定时功能,可以满足你对时间的要求。可以设置的关机时间,将室内的温度为你调整到适宜的状态时,便停止工作,细心呵护你的睡眠。若是出门在外时,也可以设置时间让除湿机提前工作,回到家就能享受到舒适的环境。
正岛ZD-880LB商用智能除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询商用智能除湿机,除湿强劲智能控湿的详细信息!
正岛ZD-880LB商用智能除湿机及ZD系列全自动湿度控制除湿机技术参数与选型参考:
产品型号---------除湿量-----适用面积------功率-------电源-------循环风量--净重
正岛ZD-228LB--28(L/D)---30-50(㎡)----420(W)----220V/50Hz---190m3/h---15kg
正岛ZD-558LB--58(L/D)---50-80(㎡)----670(W)----220V/50Hz---850m3/h---25kg
正岛ZD-890C---90(L/D)---90-120(㎡)---1700(W)---220V/50Hz---1125m3/h--50kg
正岛ZD-8138C--138(L/D)--130-180(㎡)--2000(W)--220V/50Hz--1725m3/h--55kg
正岛ZD-8168C--168(L/D)--180-230(㎡)--2800(W)--380V/50Hz--2100m3/h--120kg
正岛ZD-8240C--240(L/D)--240-350(㎡)--4900(W)--380V/50Hz--3000m3/h--160kg
正岛ZD-8360C--360(L/D)--360-450(㎡)--7000(W)--380V/50Hz--4500m3/h--200kg
正岛ZD-8480C--480(L/D)--500-700(㎡)--9900(W)--380V/50Hz--6000m3/h--230kg
【除湿机租赁业务要求】除湿机租赁起租条件为:租用数量≥5台,租期≥30天。
【除湿机租赁收费标准】80-150元/台/天(具体可根据租用机型、租用数量以及租用天数等来定价)。
◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
核心提示:正岛ZD-880LB商用智能除湿机拥有超大容量的储水箱,大户型也可以放心使用,水满之后还有自动停机保护功能,让你轻松除湿,不仅不费电还可以防止水满后溢出,省心又好用。它还配备了水泵,泵压排水系统更加有效的解决房间中或地下室空间没有地漏难以排水的问题,让凝结的水分有效排除,可以将水管外接使用更加方便,可通过水泵的高压作用向上排,高度可达6米,尤其适合没有地漏的地下室或者别墅,干爽空气,多方位全面的驱除湿气,再也不用担心墙纸翘边,衣服湿哒哒的问题了。
为室内除湿是打造舒适环境重要的一步,尤其对于南方地区来说,几乎都会在室内安装一个正岛ZD-880LB商用智能除湿机。除湿机的基本功能是为你的室内营造一个舒适清爽的环境,此外,还兼具了干衣、定时等贴心的细节设计,增添了使用的便利性,除湿机让生活变得更加美好。以上关于商用智能除湿机,除湿强劲智能控湿的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
