电动车头盔喷涂加湿器,喷涂车间喷雾加湿装置【新闻导读】所谓喷涂,即指通过喷枪将涂料喷到金属和非金属表面形成保护层或装饰层。喷涂流水线经历了由手工到生产线、到自动生产线的发展过程,自动化的程度越来越高,所以喷涂生产线的应用也越来越广泛,并深入到国民经济的多个领域。喷涂适用多种行业,比如在电子、五金、机械、车身、家具、电动车及头盔等等,都离不开喷涂处理。但是,喷涂的工艺比较复杂,任何一段工艺要求不合格都能造成喷涂的缺陷性,喷涂生产线现场的湿度对车身的喷涂质量有直接或者间接的影响。
比如喷涂车间产生大量粉尘,而且颗粒小,携带静电,属于易爆粉尘,很难清除。而且,喷涂车间湿度在40%RH以下时,会产生大量静电,车间的洁净度下降,静电会吸附灰尘到喷涂层表面,杂质、毛丝的不良比率会直线上升,不良率的上升增加了返工次数,成本也随之上升,而且重新喷涂并不能从根本解决以上问题,喷涂出来的油漆层的美观度照样受影响。这时,选择一款合适的喷涂车间用工业加湿器,有明显改善上述不良状况。
目前,用于喷涂车间的加湿器的雾化原理主要包括压力雾化、气流雾化以及旋转雾化。其中,采用压力雾化时,需特制喷嘴以及高压水泵等通过压力使水变成细小的雾滴,该原理的工业加湿器需要严格过滤,且容易堵塞喷嘴,雾化范围小。采用气流雾化时,通过摩擦力使水变成细小的雾滴,需要特制喷嘴和压缩空气,该原理的工业加湿器压缩空气消耗较大,雾化效率较低。
采用旋转雾化时,高速旋转的水滴经过薄膜后被离心成雾滴,该原理的工业加湿器结构复杂、检修不便。而且,采用旋转雾化原理的工业加湿器需要传动机构,使得制造成本较高。换言之,现有的用于喷涂车间的工业加湿器面临的问题包括:雾化效率低、雾化范围小、喷嘴容易堵塞以及制造成本高等。
通过实践验证,正岛ZS-40Z电动车头盔喷涂加湿器及ZS系列智能喷雾加湿装置喷出来的雾化颗粒极细只有1-5um,在漂浮空气中快速蒸发气化到空气中,非常适用于喷涂车间进行加湿,解决了以往用于喷涂车间的工业加湿器面临的问题,即雾化效率低、雾化范围小、喷嘴容易堵塞、制造成本高等问题。
而且, 正岛ZS-40Z电动车头盔喷涂加湿器及ZS系列智能喷雾加湿装置喷雾过程中会产生大量负氧离子,中和正电荷,消除静电;增加湿度是消除静电较有效的方法。另外正岛ZS-40Z电动车头盔喷涂加湿器及ZS系列智能喷雾加湿装置还可除尘,在雾化过程中,可以吸附大量空气中的粉尘颗粒,聚集后使之变为降尘。所以,加湿器非常适用于电动车厂、头盔厂。家具厂、汽车厂、铸造厂等工厂或企业喷涂车间除静电、除尘之用。
正岛ZS-40Z电动车头盔喷涂加湿器及ZS系列智能喷雾加湿装置的作用:
1、增湿保湿,提高喷涂工件表面的光亮无尘;
2、减少积尘,保证喷涂处理后“流平”工艺的要求;
3、可消除静电、防止油漆的挥发性气全燃爆事故;
4、吸收产品表面的热量,达到表面降温的效果;
正岛ZS-40Z电动车头盔喷涂加湿器及ZS系列智能喷雾加湿装置产品采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。欢迎您查询电动车头盔喷涂加湿器,喷涂车间喷雾加湿装置的详细信息!
CEL:139-5811-5553 TEL:0571-8673-1596
正岛ZS-40Z电动车头盔喷涂加湿器及ZS系列智能喷雾加湿装置控制方式,技术参数:
产品型号--------------加湿量--功率(220V)-----主机尺寸---------出雾口
ZS-10/ZS-10Z--------3KG/H----200(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
ZS-20/ZS-20Z--------6KG/H----400(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
ZS-30/ZS-30Z--------9KG/H----600(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
ZS-40/ZS-40Z--------12KG/H---700(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
ZS-60/ZS-60Z--------18KG/H---1050(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
ZS-80/ZS-80Z--------24KG/H---1200(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
ZS-100/ZS-100Z------30KG/H---1400(W)--630×320×480(mm)--◎3×110mm
ZS-F3600/ZS-F3600Z--36KG/H---1550(W)--710×400×360(mm)--◎3×110mm
ZS-F4200/ZS-F4200Z--42KG/H---1750(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
ZS-F4800/ZS-F4800Z--48KG/H---2100(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
◎计算公式:H=体积*p*温度系数*(X2-X1)/1000*换气次数*损耗系数 公式说明:H-所需加湿量(kg/h)、p-空气密度(kg/m3)=1.2、V-体积(加湿场所面积*高度)、1000-g换算为Kg、损耗系数-1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数-通常为2-3次、温度数系-1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1-每立方米空气的水分重量即绝-对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前);
◎选型参考:加湿器选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿器型号。查看更多电动车头盔喷涂加湿器,喷涂车间喷雾加湿装置的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
综上所述:从以往的案例来看,在喷涂车间安装正岛ZS-40Z电动车头盔喷涂加湿器及ZS系列智能喷雾加湿装置一段时间,积尘明显减少,喷涂工件表面光亮无尘,消除静电、车间湿度适宜,油漆附着力强,无脱漆、起鼓现象。因此,在电子、五金、机械、车身、家具、电动车及头盔等等以及其重要配套易产生静电、粉尘的车间安装正岛ZS-40Z电动车头盔喷涂加湿器及ZS系列智能喷雾加湿装置,来确保喷涂车间环境湿度,预防消除静电,降尘,增加喷涂的吸附力,防止脱漆,掉漆,起鼓,起泡等情况的出现,已经成为喷涂车间湿度管理的一项重要设备。
正岛ZS-40Z电动车头盔喷涂加湿器及ZS系列智能喷雾加湿装置可让电动车头盔喷涂线始终处于一种稳定可靠的喷涂环境,保证了漆膜质量,有效减少小修率和大返修率,是电动车头盔喷涂车间节约成本的重要途径。以上关于电动车头盔喷涂加湿器,喷涂车间喷雾加湿装置的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
