装饰纸纸面喷雾加湿器,增加纸面水分除静电防卷曲色泽艳【新闻导读】为了使装饰纸印刷达到更高品质、更为艳丽的效果,装饰纸印刷加工车间一定要控制好环境的温湿度,这是至关重要的一项工作内容,千万不可忽视。
装饰纸,其实就是墙纸,它主要提供花纹图案的装饰作用和阻止底层胶液渗现的覆盖作用。这层要求纸张具有良好的遮盖力,浸渍性和印刷性能。装饰纸要求表面平滑,有良好吸收性和适应性,有底色的要求色调均匀,彩色的要求颜色鲜艳。不过,装饰纸在印刷加工过程中受车间生产环境温湿度的影响是非常大的!
首先,车间温湿度直接影响装饰纸印刷用纸;装饰纸纸张是吸水性很强的材料,温湿度控制不好,会导致装饰纸纸张变形,产生荷叶边、紧边等现象,妨碍装饰纸纸张在胶印机纸路的正常输送,印品也会出现套印不准等故障。
其次,车间温湿度影响油墨的黏度、流动性;温度越高,油墨黏度越小,流动性越大,直接影响油墨的转移,会使装饰纸纸面印迹不能准确地转移,图文层次不分明,墨色不饱满,色泽不鲜艳,降低了装饰纸印品质量。
再次,车间温度过高会影响装饰纸印刷设备的正常工作;一是对机械部分的磨损会加剧,二是对电气部分的影响更大,胶印机上的电机、气泵、油泵等的控制都是通过热继电器来保护的,温度过高,会出现过载保护动作,影响正常工作,尤其是主电机的变频器更要拒绝高温,此外高温也是引起火灾的罪魁祸首。
为此,装饰纸印刷加工车间环境温湿度应控制在温度18~24℃、湿度50%~65%RH为宜,这可以通过使用空调、除湿机或加湿器来进行科学合理的调控。欢迎您查询装饰纸纸面喷雾加湿器,增加纸面水分除静电防卷曲色泽艳的详细信息!
正岛ZS-20装饰纸纸面喷雾加湿器及ZS系列智能喷雾加湿器产品采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。
正岛ZS-20装饰纸纸面喷雾加湿器及ZS系列智能喷雾加湿器控制方式,技术参数:
产品型号------------加湿量--功率(220V)---主机尺寸--------出雾口
ZS-10/ZS-10Z--------3KG/H----200(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
ZS-20/ZS-20Z--------6KG/H----400(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
ZS-30/ZS-30Z--------9KG/H----600(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
ZS-40/ZS-40Z--------12KG/H---700(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
ZS-60/ZS-60Z--------18KG/H---1050(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
ZS-80/ZS-80Z--------24KG/H---1200(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
ZS-100/ZS-100Z------30KG/H---1400(W)--630×320×480(mm)--◎3×110mm
ZS-F3600/ZS-F3600Z--36KG/H---1550(W)--710×400×360(mm)--◎3×110mm
ZS-F4200/ZS-F4200Z--42KG/H---1750(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
ZS-F4800/ZS-F4800Z--48KG/H---2100(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
◎选型参考:加湿器选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿器型号。查看更多装饰纸纸面喷雾加湿器,增加纸面水分除静电防卷曲色泽艳的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
1、保持一定的湿度,使装饰纸印刷更均匀;
2、防止由于静电而产生的纸粉附着装饰纸纸面的现象;
3、保护装饰纸印刷机不会因为干燥而产生静电或损坏;
4、杜绝装饰纸印刷过程中装饰纸纸张的卷曲变形,出现荷叶边;
5、增加装饰纸纸张含水量,装饰纸纸张不易变形,不会变脆,印品套印精准。
综上所述:目前,国内还有不少中小型装饰纸印刷加工企业,还没有配置相应的加湿器设备,大多数的做法是在机台周围洒些水,或湿拖把拖地来增加空气湿度。还有的则是在装饰纸印刷加工生产线上采用喷嘴直接向装饰纸纸面进行喷雾加湿,但由于喷出的水雾颗粒较大、且均匀性不好,容易在布面、纸面形成水渍,另外喷雾量大小也不易掌握。与此同时,有的还会用蒸汽加湿来补充加湿,严重影响了成品质量,车间温度高,对人体的健康也有影响。
针对于此,上面正岛电器向大家介绍的这一种新型装饰纸纸面喷雾加湿装置--正岛ZS-20装饰纸纸面喷雾加湿器及ZS系列智能喷雾加湿器,可加设于生产线上任意一个位置,安装十分方便 ,使用效果很好!可将其控制系统与生产线联动,自动控制。在线对传送着的装饰纸纸面进行喷雾加湿,可以根据装饰纸纸面的幅宽、传送速度的变化进行调整,也可以根据需要来调整喷雾加湿量的大小及气雾颗粒的大小。
当装饰纸印刷加工生产线开动并达到所设定的速度时对装饰纸纸面进行喷雾加湿,当生产线低于所设定的速度时即停止喷雾加湿。此机器运行平稳,故障率低,寿命长,安全可靠。总的说来,解决纸张伸缩导致套印不准的工艺处理方法有很多,只要加强印刷工艺探讨和管理,一般是可以解决的。以上关于装饰纸纸面喷雾加湿器,增加纸面水分除静电防卷曲色泽艳的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
面馆蒸汽去除机怎么选?餐饮厨房蒸汽去除机安装
煎药室蒸汽去除机,让煎药室免受蒸汽困扰
中药熬制蒸煮锅车间蒸汽去除机,超大吸力无管道内循环过环保
水性漆烘干房升温防爆除湿机,水性漆快速干燥安全无忧
