果蔬保鲜库加湿机,苹果保鲜库增湿机【新闻导读】一日一苹果,疾病远离我。苹果富含矿物质和维生素,是人们最常食用的水果之一。因现阶段气温回升,若购买量不多可冰箱冷藏长期保存,建议果实先放进冰箱冷藏降低果品温度,半天后再用保鲜袋包装后冷藏保存,可有效减轻包装袋内结露现象,延长保鲜期。因室温阴凉处暂存数天对食用品质影响不大,若冰箱空间有限,也可将果实保鲜袋或纸包装后于阴凉处存放。
苹果能保存多久主要取决于它是什么时候采摘的,如何存储,以及是否被清洗过等。众所周知,全国各地的苹果采收期都是比较集中,大量的果实收获后,市场难以消化,如不采取措施,会导致果实品质下降,销售收入受到影响。通过贮藏保鲜技术可以最大限度地减少苹果内容物的消耗,保持果实新鲜优良品质,延长果实销售时长和货架期,使果实增产增收。
那么,苹果贮藏保鲜都应注意什么,哪些环境条件影响果品贮藏,都有哪些贮藏方法呢?下面围绕这些问题介绍苹果贮藏保鲜技术。苹果水分含量可达80%~85%、呼吸作用很强,在生长过程中还易受到病菌的影响而发生采后的病害,且其在采摘过程中易受机械损伤,不易保藏,商品价值下降。
其实,不管是苹果,还是什么水果,采收后虽然离开树体,但仍然在进行呼吸、蒸腾、后熟、衰老等一系列生理代谢活动,在这个过程中,呼吸作用不断地消耗果实营养物质,使果品重量减轻,同时释放出呼吸热;蒸腾作用会使苹果失水萎蔫,果品新鲜度和脆嫩特性下降;后熟作用使果品适口性达到最好,之后再变坏;由于长期的消耗内容物,使果品不断衰老,品质下降。
而这些生理代谢活动与贮藏环境的温度、湿度,氧气、二氧化碳、乙烯含量,以及病源菌等关系密切,应创造适合苹果贮藏的环境条件,才能有效延长贮藏期。苹果保鲜冷库储存温度与湿度:将保鲜库温度设计在-1℃~1℃之间,相对湿度控制在95%RH左右,苹果可以保存1~2个月左右。苹果气调保鲜冷库将氧气控制在3%,二氧化碳3%~5%,苹果可以保存1~5个月左右。
为此,苹果保鲜库贮藏管理主要也是加强温湿度调控;通过制冷系统经常供液、通风循环,调控库温上下幅度最好不超过1℃。通常苹果在保鲜库贮藏过程中,库内的相对湿度往往会偏低;所以,苹果保鲜库还应配套加湿装置--正岛ZS-40Z果蔬保鲜库加湿机及ZS系列耐高湿喷雾增湿机来进行及时有效的加湿,快速增加空气中的湿度,使之能够保持在90%~95%RH。若想保持其色泽和硬度少变化,还可利用聚氯乙烯透气薄膜袋来衬箱装果,并加防腐药物,有利于延迟后熟、保持鲜度、防止腐烂。
正岛ZS-40Z果蔬保鲜库加湿机及ZS系列耐高湿喷雾增湿机产品,对于其他加湿方式的加湿机而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势,避免由于湿度过大,造成浪费,以达到节约水电的目的。对冷库冷藏、水果保鲜起到非常好的效果:
1.延长果蔬及肉类的贮藏期,一般比普通冷藏库长1-2倍,贮藏至更贵价格时上市出售,可获得更高利润。
2.可使果蔬保持鲜度脆性,出库后的果蔬,其水分、维生素c含量、糖分、酸度、硬度、色泽、重量均能达到贮存要求。
3.水果香脆,冷库嫩绿,与新采摘状相差无几,可向市场提供高质量的果蔬。
4.可抑制果蔬病虫害的发生,使果蔬的重量损失及病虫害损失减至更小。
5.果蔬出库的摆架期可延长到21天—28天,而普通冷藏库的果蔬出库后的摆架期只能维持7天左右就会变质。
欢迎您来咨询果蔬保鲜库加湿机,苹果保鲜库增湿机的详细信息!加湿机种类有很多,不同品牌加湿机价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全面的售后服务和优质的解决方案。
0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZS-40Z果蔬保鲜库加湿机及ZS系列耐高湿喷雾增湿机控制方式,技术参数:
产品型号--------------加湿量--功率(220V)-----主机尺寸---------出雾口
ZS-10/ZS-10Z--------3KG/H----200(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
ZS-20/ZS-20Z--------6KG/H----400(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
ZS-30/ZS-30Z--------9KG/H----600(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
ZS-40/ZS-40Z--------12KG/H---700(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
ZS-60/ZS-60Z--------18KG/H---1050(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
ZS-80/ZS-80Z--------24KG/H---1200(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
ZS-100/ZS-100Z------30KG/H---1400(W)--630×320×480(mm)--◎3×110mm
ZS-F3600/ZS-F3600Z--36KG/H---1550(W)--710×400×360(mm)--◎3×110mm
ZS-F4200/ZS-F4200Z--42KG/H---1750(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
ZS-F4800/ZS-F4800Z--48KG/H---2100(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
查看更多果蔬保鲜库加湿机,苹果保鲜库增湿机的详细信息尽在:杭州正岛电器设备有限公司
综上所述:现如今,许多种植大户、水果经销商等都会把苹果储存在果品仓库的受控环境中,可以保鲜几个月之久。成箱的苹果经常使用一种名为1-甲基环丙烯(1-MCP)的气体进行处理,可以阻止苹果在储藏过程中因为乙烯的作用而过度成熟,一旦苹果被销售出去,脱离了这种气体环境,苹果很快就会成熟。对消费者来说,保鲜库中如何储存苹果并不重要,最重要的是苹果如何保存在家里,包括苹果储藏的温度,以及苹果是否洗过或切过。
以下是苹果的大致保质期,取决于它们是如何储存的:商店柜台上:5-7天;厨房常温保存:3周;冰箱里冷藏:4-6周。以上关于果蔬保鲜库加湿机,苹果保鲜库增湿机的全部内容是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
