金银花烘干机 菊花烘干除湿机 玫瑰花除湿干燥机【新闻导读】众所周知,新鲜的金银花、菊花、玫瑰花的含水量比较大,采摘之后要尽快烘干,否则就会很快变黑、霉变,影响使用价值 。因此,在每年金银花、菊花、玫瑰花采摘季节,必须做好金银花、菊花、玫瑰花烘干工作,才能使其能够长时间保存和使用价值。那么,如此鲜艳的金银花、菊花、玫瑰花,要怎样烘干,才能确保外形完整和色泽艳丽,且不会受到二次污染呢?据了解,目前主要采用自然晾晒方式和人工烘干方式!
自然晾晒方式,是最为传统的一种金银花、菊花、玫瑰花烘干方式,又不需要花钱,只需要有好天气,还有一块晾晒场地就行啦,这也是最为经济的一种烘干方式。但是也基本属于看天吃饭的方式,一遇到阴雨天就没法烘干,甚至因不及时烘干造成烘干物发霉变质。如果遇到大风天,烘干物不仅可能被吹跑,更容易沾染灰尘、颗粒物,影响卖相。太阳曝晒,虽然简单、经济,但是烘干质量没有保证,尤其不能保证花的颜色,后期保存也易生虫。
为此,现在多采用人工烘干方式来对金银花、菊花、玫瑰花进行,就是利用以木材、煤炭、燃油等为燃料的烘干设备来进行高温烘干,但是烘干温度不稳定,也无法精确控制,如果温度过高,花会焙焦;温度过低,又会导致金银花、菊花、玫瑰花变色,从而降低质量。曾经有种植户,因为选择了以煤炭为燃料的烘干设备来烘干金银花、菊花、玫瑰花,结果一时疏忽温度没控制好,那一期的金银花、菊花、玫瑰花全部烘焦啦,变成次品,根本卖不出去,损失了几十万。而且煤炭燃烧,会产生氮氧化物、煤灰等废气废物,通过空气传播,会对金银花、菊花、玫瑰花造成二次污染。
这两种烘干方式,都不能保证金银花、菊花、玫瑰花的烘干质量,不适宜用来烘干金银花、菊花、玫瑰花,以免破坏金银花、菊花、玫瑰花的质量,影响经济效益。那么什么样的烘干方式,既不会造成二次污染,又经济好用呢?答案就是"正岛ZD-8240G菊花烘干除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机",不需要消耗任何石化燃料、煤炭等,不会产生氮氧化物、煤灰等废气废物,不会对金银花、菊花、玫瑰花有二次污染,可以确保金银花、菊花、玫瑰花在最为适宜的烘干环境中进行有效烘干,烘干出来的金银花、菊花、玫瑰花成品,良品率高,色质新鲜而洁白,保持了金银花、菊花、玫瑰花的原汁原味,卖相好,售价自然高,经济效益也就更好了。
一般冷冻式除湿机的工作环境温度为5-38℃,超过38℃除湿机将实施自动保护而停机。但在物料干燥室,烘干房内,其室内温度一般超过40℃,所以一般的冷冻式除湿机无法在此环境下工作。现在一般企业的物料干燥方法是将干燥室,烘干房内湿热空气通过风机强行外排。这样,室内的热量也随之排出室外。针对干燥室、烘干房节能除湿干燥的需求,正岛电器专门开发出正岛ZD-8240G菊花烘干除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机(适用于室内温度高于38℃低于55℃的环境下除湿);
可广泛应用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如:木材、干果类、食用菌类、农副产品、纸制品、原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。欢迎您查询金银花烘干机 菊花烘干除湿机 玫瑰花除湿干燥机的详细信息!烘干除湿机的种类有很多,不同品牌的烘干除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8240G菊花烘干除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机技术参数:
烘干除湿机选型:根据实际的烘干房的总体湿负荷来选配适合的型号,具体的就是根据其面积,层高,以及烘干水分的蒸发量,初始湿度值目标湿度值,还有室内的密闭效果,散湿源,新风补给等综合因素来计算出制冷量,单位时间的除湿量等其它关键数据后才能正确的选出需要的型号。想要了解更多金银花烘干机 菊花烘干除湿机 玫瑰花除湿干燥机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
比如:某烘干房内在烘干过程中由于湿度大,采用了通风排湿的方法,烘干的时间需要24小时;而使用正岛ZD-8240G菊花烘干除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机之后,则可以在不排出热量的情况下快速降低烘干房内的湿度;那么,现在只需要16小时或12小时即可达到原来24小时的烘干效果,大大降低了烘干房的运行成本。现已在全国各地的工厂企业烘干房内推广使用,其效果也得到了所有用户的认可。
综上所述:金银花、菊花、玫瑰花烘干是比较重要的一个步骤,烘干效果的好坏,全看烘干过程。不同的烘干设备 烘干方式不同,我们要根据自己的烘干产量大小选择合适的烘干设备。同时根据不同 的金银花、菊花、玫瑰花含水量、品种、烘干要求设置不同的烘干参数,在烘干的过程中要时刻观察烘干情况,根据实际情况及时做出调整。
运用正岛ZD-8240G菊花烘干除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机来对金银花、菊花、玫瑰花进行烘干除湿作业,不受制于天气环境,不管是阴雨天,还是风雪天,都可以进行烘干,彻底解决了自然烘干对天气的依赖。又比太阳曝晒、煤炭烘干快十几倍,大大缩减了烘干周期,烘干效率特别快,还可大大减省了大量劳力和降低烘干成本。
目前来说,正岛ZD-8240G菊花烘干除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机,已经广泛运用在烟草、枸杞、米粉、腐竹、腊肠等农副产品上,大大改善了烘干质量,提升烘干效率,经济效益明显更好,越来越受到广大农户、小作坊以及加工厂或企业的认可与选择。以上关于金银花烘干机 菊花烘干除湿机 玫瑰花除湿干燥机的全部新闻资讯是正岛电器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
