电子厂补湿机,PCB线路板车间补湿装置【新闻导读】在如今的智能电子时代,几乎随处可见PCB线路板的应用,比如电子手表、电脑、手机等。因此,PCB线路板的质量性能如何对生活的各个方面都能够产生影响,这就对电子厂PCB线路板生产加工、以及储存提出了更严格的要求。电子厂PCB线路板车间,主要是生产或者加工线路板的一个主要场所,对环境湿度是有着一定要求的,千万不可忽视!
一般情况下,电子厂PCB线路板生产加工车间都会配置工业补湿器进行补湿。原因是PCB线路板加工环节,若环境湿度低于一定的标准,就会易导致静电、粉尘等问题产生,从而对线路板加工的精确性产生影响。从整体上来说线路板加工涉及光化学、电化学、热化学等多种工艺,而且是非连续性的作业,因此当其中某个环节出现问题,就会造成全线停产和大量报废的结果发生。而那些报废的线路板基本不能够回收利用,这就造成了资源浪费。
为了避免线路板厂停产、生产出来的线路板产品报废结果的发生,配置补湿系统进行补湿是线路板厂需要考虑的问题。正岛电器为你提供电子厂PCB线路板生产车间优质的补湿解决方案,就是利用正岛QS-9PCB线路板车间补湿机&QS系列电子厂补湿机对车间进行精准补湿、洁净补湿、稳定补湿且高质量的补湿,基本上能够满足线路板厂需要的补湿要求。它的主要特点如下:
正岛QS-9PCB线路板车间补湿机&QS系列电子厂补湿机是利用水的蒸发性,将水通过水泵和分配器不断送到湿膜上部,在重力作用下水通过湿膜回到主水箱形成循环,空气通过湿膜时,与湿膜充分接触,过滤尘埃等颗粒物,使空气净化,湿度增加,从而达到补湿,净化,除尘的目的,一般的场所下都适合使用。
正岛QS-9PCB线路板车间补湿机&QS系列电子厂补湿机是各种对湿度、洁净度等有较高要求场所补湿的不二之选,广泛用于:电话通讯程控、交换、传输机房、计算机房、印刷制版车间、电子生产车间、精密机械加工车产间、精密仪器仪表室、会议室、档案馆、美术馆、图书馆、别墅区。欢迎您查询电子厂补湿机,PCB线路板车间补湿装置的详细信息!
正岛QS-9PCB线路板车间补湿机&QS系列电子厂补湿机技术参数:
◎湿膜补湿器的补湿量主要取决于湿膜的截面积,风量的大小。其次要和房间内的湿度有关,水质的好坏,房间内服务器散发的热量等等的客观因素有关。判断湿膜补湿机的补湿量大小,可以通过每小时补湿水的重量来判断。
综上所述:要想自家的电子产品被消费者认可,那么产品质量很重要。现在的大部分电子厂都有PCB线路板车间,为的就是快速组装自家的产品。环境对电子产品的影响很大,特别是空气湿度,因此在PCB线路板车间,需要做好调控工作,不能太高,也不能太低,保持相对恒定是至关重要的。
对PCB线路板车间来说,把空气湿度控制在45-60%RH的范围内为好,过高就是空气潮湿,元器件会受潮,而且锡膏在焊接的时候会造成虚焊;空气湿度过低,也就是生产环境干燥,这样容易出现静电,静电会吸附灰尘,会降低电子元器件的性能,还有会腐蚀结构,而且静电放电还会击穿击毁电子产品,严重的还会引发火灾,因此PCB线路板车间需要做好调湿工作。
在空气干燥情况下,PCB线路板车间调湿主要以补湿为主,当然了,这个补湿不是说往地面泼水就可以的,必须要使用专业的设备,这就是正岛QS-9PCB线路板车间补湿机&QS系列电子厂补湿机,它采用湿膜汽化技术,可以将水汽化,纳米级别的水汽会迅速气化,就可以快速提高空气湿度了,这样干燥没有了,静电也会消失,生产就能顺利进行了。以上关于电子厂补湿机,PCB线路板车间补湿装置的全部内容是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
