加油站喷雾降温加湿器,加油站喷雾降温加湿系统【新闻导读】加油站为什么要喷水雾?大家都知道加油站大多建在马路边上,也就是室外的环境。 加油站,通常指的是为汽车和其它机动车辆服务的、零售汽油和机油的补充站,一般为添加燃料油、润滑油等,由于加油站是一个车辆密集的场所;因此,灰排放大量的尾气,造成温度上升,同时车轮的带动下,加油站经常充斥着大量的灰尘,影响环境,导致人员呼吸困难!
目前,国内大部分加油站对此没有任何的解决办法;为此,正岛电器提出一种加油站喷雾降温抑尘装置--喷雾降温加湿器用于解决上述问题。因此,在高温炎热的夏季大家开车去加油站时,会发现有的加油站在喷水雾,这是为什么呢?其实,这种给加油站喷雾的加湿机,有很多加油站都在使用,主要是想解决以下几个问题:
一、 降温降尘
夏季气温室外气温高,加上汽车进加油站加油带来热气,遇上汽车多的情况,加油站地面温度高达四十多摄氏度。如果这个时候再不采取降温措施,别说会让顾客在等待的过程中情绪烦躁,就是加油站的员工都很有可能中暑倒下。因此,利用喷雾降温加湿机,能快速给加油站降温,一般来说,3米以内的范围降温幅度可达6摄氏度左右。
二、 祛除异味
加油站汽油味道刺鼻,而且PM2.5含量高,加油站的工人长期处在这样的环境下工作十分不健康。喷雾降温加湿机不仅有良好的降温效果,而且在去异味方面也有一定效果!
三、 预防静电
大家在加油站能看到贴了禁止打电话、使用打火机之类的标语,这是为了防止火灾爆炸。汽油是一种易燃易爆的气体,很容易挥发,如果空气干燥产生静电,那么很容易引发火灾或者爆炸的危险。因此,加油站十分提防静电现象。而喷雾降温加湿机能提高空气相对湿度,尽量使静电现象没那么容易发生。
正岛ZS-40Z加油站喷雾降温加湿器及ZS系列喷雾降温加湿机产品采用超声波高频振荡的原理,是采用超声波高频振荡雾化的原理,将水雾化为1—5μm的超微粒子,通过风动装置,将水雾扩散到空气中,从而达到均匀喷雾加湿的目的;具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;
相对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。欢迎您查询加油站喷雾降温加湿器,加油站喷雾降温加湿系统的详细信息!
正岛ZS-40Z加油站喷雾降温加湿器及ZS系列喷雾降温加湿机控制方式,技术参数:
产品型号--------------加湿量--功率(220V)-----主机尺寸---------出雾口
ZS-10/ZS-10Z--------3KG/H----200(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
ZS-20/ZS-20Z--------6KG/H----400(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm
ZS-30/ZS-30Z--------9KG/H----600(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
ZS-40/ZS-40Z--------12KG/H---700(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm
ZS-60/ZS-60Z--------18KG/H---1050(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
ZS-80/ZS-80Z--------24KG/H---1200(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm
ZS-100/ZS-100Z------30KG/H---1400(W)--630×320×480(mm)--◎3×110mm
ZS-F3600/ZS-F3600Z--36KG/H---1550(W)--710×400×360(mm)--◎3×110mm
ZS-F4200/ZS-F4200Z--42KG/H---1750(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
ZS-F4800/ZS-F4800Z--48KG/H---2100(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm
◎选型参考:加湿器选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿器型号。查看更多加油站喷雾降温加湿器,加油站喷雾降温加湿系统的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
综上所述:在烈日炎炎的夏天,汽车进站加油带来大量热气,汽车多的时候,加油现场气温常常达到40摄氏度以上,高温作业对加油员身体不利,天热加油顾客情绪也易烦躁。通过现场沟通设计,在加油站顶棚安装喷雾降温装置。通过特殊雾化设备,将水雾化,也就是让液态水变成雾状样的极微细的气态颗粒,由于水的比热较大,雾状颗粒扩散蒸发就会吸收周围环境的热量,从而使周围环境温度降低。
正岛ZS-40Z加油站喷雾降温加湿器及ZS系列喷雾降温加湿机不仅可以起到上面所说的降温降尘、预防静电以及祛除异味的效果。而且,在运行过程中还能产生大量的负离子,能有效杀灭病菌和净化空气。细小的微雾环绕着一辆辆驶入加油站的汽车,有一种一不小心开到了仙境的感觉,让驾驶员的疲劳感,烦躁感一扫而光!以上关于加油站喷雾降温加湿器,加油站喷雾降温加湿系统的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
