泡沫模具烘干机,消失模白模烘干设备【技术动态】众所周知,传统的消失模烘干方式与烘干设备一般都比较简陋,干燥不彻底、烘干效率低、温湿度不可控,造成消失模在铸造工艺中的效果不理想,铸件的成品率低。而且, 还不环保,能耗也高!正岛ZD-45G消失模泡沫模具烘干机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机是目前改变消失模干燥方式以及提高消失模深透干燥效能、有效挥发残留发泡剂的不二之选。
正岛ZD-45G消失模泡沫模具烘干机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机采用气流组织分流设计,控制除湿风量与循环风量比例,除湿运行更合理科学,除湿量可提高20~30%,不仅缩短了烘干时间还大力提高了烘干均匀度,提高烘干品质。
此外,产品内嵌烘干工艺及记忆模块,实现一键式操作。整个烘干过程智能控制,无需锅炉房,无需锅炉工,可彻底省下锅炉工人薪资及烧柴费用。
1) 提升品质:消失模干燥均匀,有效防止了涂层开裂问题;
2) 强效除湿:同等环境下,相同时间内消失模干燥机可增加除湿20-30%;
3) 深度除湿:在环境相对湿度30%RH时,普通除湿机除湿效果迅速下降,三北机组仍然可以进行深度除湿;相同工况下、同一时间内,除湿量比普通工业除湿机高 20-30% ;
4) 高效节能:节能量比电热管红外等节能50%,比烧油节能40 %,比烧煤节能20~30%;
5) 智能控制:高精度温湿度调节,全自动控制,无人值守;
6) 节能环保:系统运行比传统除湿机能效高,无任何污染排放,完全替代各类锅炉,电热管。
在传统的消失模模样烘干过程中,大多为操作人员手动控制,由于温湿度检测措施落后,使得操作人员无法准确判断室内温湿度,另外,在操作过程中,由于缺乏干燥过程数据,很难根据消失模模样的干燥阶段对烘房进行实时控制。
当温度过高不能及时得到控制,或者湿度过大,而没有及时排除,不仅影响了消失模烘干的效率,同时,由于温湿度控制不及时,导致消失模在烘干过程中出现裂纹的现象。
通过正岛ZD-45G消失模泡沫模具烘干机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机的自动化控制,使得在消失模烘干过程中,操作人员能够直观的看到室内温度和湿度的变化,而且,系统程序能够根据室内温度自动调节室内的温度和湿度,在不同的烘干阶段,使用不同的曲线,使得室内温度变化平稳,潮湿空气排出及时,不仅提高了消失模的烘干效率,同时保证了消失模的烘干质量。
以上关于泡沫模具烘干机,消失模白模烘干设备的全部内容是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
