印刷厂用什么加湿器好?ZS-F7800Z印刷厂加湿器【技术动态】当前,随着印刷工业的发展,印刷厂印刷产品的品质也在朝着精细化、精美化、精品化的方向发展,为了有效保证印刷产品的高质量要求,印刷车间往往要保持恒定的湿度,但随着季节的变化,特别是在天气干燥的秋冬季节,印刷车间往往会因为天气问题车间空气过于干燥,产生大量的静电,这些静电产生不仅会造成纸张的静电问题,影响印刷的生产流程,严重时还会降低印刷产品的质量,造成印刷厂的生产成本的增加。
印刷厂车间环境的湿度,是影响产品质量的重要因素,若是车间内部过于干燥,纸张的含水量便会减少,从而纸张的伸缩性便会变差,这样进行印刷过程中,纸张容易变形,导致产品套印不准,只能成为次品、废品。
印刷厂要保持印刷品的质量,保证纸张不发生变形、套印等问题,就要保持印刷车间的恒定的湿度。一般的印刷车间要求的车间湿度要求在55%-65%RH,这样的湿度要求,在一年四季的自然条件下是很难实现的。
因此,印刷车间需要严格控制湿度,且大多数印刷厂选择在印刷车间加装工业加湿器,来有效保证印刷产品的质量。当印刷车间内部湿度适宜时,纸张的含水量也会达标,印刷过程中也不易损害,从而提高印刷的质量和效率。同时,水雾还有降尘及消除静电的功效,可有效降低车间内的粉尘含量,使车间内部环境更好。
工业加湿器按照类型分别有超声波微雾加湿器、湿膜无雾加湿器等,都可以作为制定印刷厂加湿方案时选择的工业加湿器,而且其在工作原理上都是利用对水资源的雾化,生成粒径微小的水雾颗粒,这些水雾颗粒在沉降过程中、可以快速的蒸发、气化,在这个过程中实现对周边环境空气的快速增湿和降温的效果,同时还兼具增氧、除尘、抑尘的效果。
正岛ZS-F7800Z印刷厂加湿器及ZS系列智能超声波工业加湿器,以自然水源为载体,利用超声波高频振荡雾化原理将自然水雾化成粒径微小的水雾颗粒,水雾颗粒在空气中、蒸发、气化的过程中不仅可以快速的起到增湿作用,还兼具增氧、除尘、净化空气的效果,是性价比较高,有效节约能耗的产品。
正岛电器,是一家有着十多年历史的工业加湿器生产厂家,多年的生产研发、施工设计、安装服务经验,得到了众多印刷企业用户的认可和好评,在不断的设计施工服务中,不仅积累了大量的实践经验,更是将实践经验应用于产品的更新换代、科技研发之中。
如果您对印刷厂用什么加湿器好?ZS-F7800Z印刷厂加湿器产品有兴趣,正岛电器可免费为您提供一对一量身定制的印刷厂空气加湿、预防与消除静电、以及除尘降温解决方案!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
