实验室设备用加湿器,三坐标检测实验室加湿仪器【技术动态】众所周知,很多高精密实验室对环境空气温湿度、灰尘浓度有很高的要求,不然容易造成实验数据不准,因此,不管是什么类型的实验室,都应该慎重对待室内的湿度问题。而增湿选择一般的设备并不可取,不是容易造成积水,就是加湿量不准确,不好控制,正岛电器建议安装工业加湿器进行喷雾加湿,就没有这种烦恼了。
根据GB/T4857.2-2005规定的标准,实验室的温度要控制在21℃-25℃左右,相对湿度要控制在45%-55%RH左右才能满足基本的实验要求,更专业的实验要求就需要提供恒温和恒湿的环境来维持实验过程的准确性。
从实验室的室内环境来看,能导致急剧温差和湿度过大的情况几乎不存在,这样对温湿度调节器的短期控制程度要求很高,要从降温、加热、加湿和除湿这几种方式来严格控制。
特别是对实验室的相对湿度变化进行严格的控制,因为实验室的空气不存在其他条件导致出现温湿度差异,而空气的温度只要变动了1.0℃,就会导致相对湿度出现大幅度的变化,影响室内仪器的正常运作。甚至只是0.2℃的温差,也会引起大于0.5%的湿度变化。
实验室湿度低会导致灰尘多,静电现象严重,如果处理不及时,容易出现设备故障,实验出错,产品不达标等多种问题,因此,建议在实验室内安装工业加湿器准确控制湿度,消除灰尘静电等不良影响。
但是,实验室内要湿度要求高,一般保持在50%RH就能很好的避免出现灰尘静电影响实验了,因此,水雾不能太大,考虑到实验室的特殊性,可安装正岛CS-20Z实验室设备用加湿器及CS系列智能超声波工业加湿器,水雾颗粒小,没有噪音污染、耗能低、加湿速度快、效果好,在实验室、档案室、机房、图书馆等都有广泛的应用。
因此,对温湿度非常敏感的实验室,需要使用专业的湿度调控设备来严格控制偏差。实验室湿度调控的方法有两种,一种是智能恒湿机,相对精准;另一种是除湿机+加湿器;除此之外,构造实验室的时候还要注意整个温湿度控制区域的均匀度。
以上关于实验室设备用加湿器,三坐标检测实验室加湿仪器的全部内容是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
