养殖场喷雾设备,养猪场喷雾加湿消毒除臭降温一体机【技术动态】目前,养殖场圈舍降温的手段通常使用人工洒水或喷淋、配置风扇或风机、自然通风等传统手段进行加湿降温,效果通常一般。如今一种新型的喷雾降温设备--正岛XS-40养殖场喷雾加湿消毒除臭一体机及XS系列智能超声波喷雾机正在市场上广泛地推广应用。
喷雾降温设备在国外的养殖行业中应用很普遍,原理也十分简单,通过水雾吸收空气热量达到降温的目的。而且在养殖场圈舍中使用喷雾降温设备除了起到降温的作用外,还有其他效果:
一、消毒防疫:在喷雾降温设备水箱中添加药剂可以起到撒药的作用,传播面积大且均匀,可以杀灭寄生虫等有害微生物,防止生猪感染。
二、除臭去味:使用喷雾降温设备,可以起到良好的除臭去味功能。对使用区域不仅无残留和无副作用,且由于作用持久。
三、加湿降尘:使用喷雾降温设备可以起到加湿、降尘的作用,保持环境的湿润,使生猪感觉更为合适。
通过实验测试,在一栋长100米,宽10米的养殖场圈舍内安装喷雾降温设备--正岛XS-40养殖场喷雾加湿消毒除臭一体机及XS系列智能超声波喷雾机,开启喷雾降温设备半小时以后,室外温度39℃,室内温度降低到33℃,持续使用效果更为明显。
正岛XS-40养殖场喷雾加湿消毒除臭一体机及XS系列智能超声波喷雾机产生的水雾颗粒细小,一般在1-10微米左右,这样细小的水雾颗粒在接触空气以后就迅速蒸发,避免落到地面,导致潮湿。使用喷雾降温设备的成本较低,只需消耗少量的电量和水即可,根据计算每百平方的面积每日的电量消耗大概在1度左右,相比空调等设备而言,成本优势相当可观。
以上关于养殖场喷雾设备,养猪场喷雾加湿消毒除臭降温一体机的全部内容是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
