烟叶烘干机 烟叶烘干除湿一体机组【技术动态】在传统烤烟过程中,往往把温度作为主控因子,湿度始终处于被动控制的地位,很多人都不知道,其实烘烤过程中烟叶的主要生化变化和物质转化都与环境湿度密切相关,今天这篇文章,带大家来了解一下,温度控湿烤烟和湿度控制烤烟的区别。
本文章通过烟叶化学成分分析、外观质量、物理特征、吸食品质、等几个方面测定对比烟叶的区别。
一、烤后烟叶等级结构比较
从表1可以看出,准确的湿度控制烤出来的烟叶橘黄率和红棕率明显增加,与温度控制烘烤工艺相比,橘黄烟增加8%,青筋烟减少4%,但杂色烟比例增加。这说明湿度控制对烤后烟叶的色度和青筋比例有着直接的影响。
表1
二、烤后烟叶常规化学成分指标比较
烟叶化学成分是决定烟叶之类的内在因素,从表2可知,准确的湿度控制烘烤出来的烟叶,其烟碱、氯和总氮含量均有所增加,总糖、还原糖含量减小,糖碱比接近于10,各项指标均在适宜的范围内。
表2
三、吸食品质比较
烟叶的吸食品质则是内在质量的直接体现,从表3可以看出,准确的湿度控制烘烤出来的烟叶与常规烘烤出来的烟叶相比的内在品质有明显提高,其香气质、香气量、灰色和劲头都明显优于温度控制的烟叶,刺激性也要小一些,只有烟叶的杂气稍微逊于温度控制的烟叶。总体来说在适度控制条件下烘烤出来的烟叶香气成分更加协调。
表3
研究表明,烟叶烘烤过程中精准的湿度控制能明显提高烟叶的外观品质、使烟叶的化学成分更加协调、改善烟叶的香气质,增加香气量、灰色和劲头都明显优于温度控制的烟叶。
目前,行业内通常采取的烤烟房控湿方法是通风排湿和排风扇排湿,但在排湿的过程中,也使烤房内的热量跟着排出去,大量的热能白白浪费掉,不仅增加的烘干成本且对湿度的把控很难准确达到要求标准。
近年市场新推出的正岛ZD-45GS烟叶烘干机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机,在投入烟烤房使用的过程中表现优越,湿度控制能精确到±1%,且不惧高温,在60-70℃的高温下,仍能正常作业。
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
