药品阴凉库除湿机 GSP医药库房湿度控制方案【技术动态】不管是什么品种的药品,在库房储存的过程中,其环境的温、湿度控制是否得当可以说是保障药品质量和使用效果的关键所在。药品仓库如果湿度超标, 药品则容易受潮,药品如果受潮,药效就会降低并且会导致微生物滋生等。
《药品经营质量管理规范》严格规定药品的贮藏条件:
温度:冷库为2-10℃;阴凉库为20℃以下;常温库为0-30℃。
湿度:各药品库房的相对湿度均应保持在35%—75%RH之间。
疫苗冷库,面积为 100m²,层高5 米,密封及保温性能较好;库内温度工况为 2~8℃,相对湿度最高时达85%RH以上,湿度要求 ≤75%RH;现要求提供除湿设备配置方案。
根据常规配置一般会采用转轮除湿机组,虽然湿度控制比较有保障,但是由于该除湿方案会产生大量的热负荷,配置时也必须考虑冷库制冷量的余量多少等有关因素,并且造价较高、交期较长、安装条件要求较高等,故不予推荐转轮除湿方案;
根据上述工况与要求分析,采用了正岛电器自主研发的低温型冷凝式除湿技术,推荐定制“ZD-8240DW低温冷库专用除湿机”两台;
现在正值南方高温高湿的夏季,由于冷暖气流的交汇带来充沛降水及冷凝效果下不断产生水珠现象,容易引起药品储存环境的潮湿问题。
此时,需要按照药品储存环境的空间和湿度情况,合理配备正岛ZD-8240DW药品阴凉库除湿机及ZD系列低温型工业除湿机,来控制环境湿度,创造药品储存合理的湿度环境,从而保证药品的储存品质。
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
