工程验收地坪除湿机,项目验收除湿机租赁【技术动态】夏季雨水多,气温高,湿度大,地下车库容易出现返潮潮湿状况。所以很多人发现地下车库有时候非常潮湿。
夏季地下车库环境潮湿的原因是什么?
01.室外的湿热空气的湿负荷
02.墙壁地面混泥渗透的湿负荷
03.地表水蒸发形成的湿负荷
当以上这种湿气形成的(高温高湿)空气,一旦进入低温的环境,遇到低温的墙壁或者低温的物体表面,达到结露条件时,这个时候就形成了结露潮湿这一痛点问题。
夏季潮湿高温对环氧地坪施工的影响:
潮湿,对环氧地坪施工的影响是非常大的;按照常规,相对湿度超过85%时,不能进行涂装作业。在相对湿度超过85%时,涂装的涂层质量多数比较差,容易出现泛白、裂纹、剥落等弊病。当然个别特殊涂料可以例外,如地坪涂装常用的湿固化型聚氨酯涂料,它是利用大气中的水分进行固化,在其后干燥时,可能还要加湿,才能使固化正常进行。
正岛电器有专业的除湿设备,以破解地下车库潮湿痛点为出发,为地库环境赋能,解决环境施工难题,照顾施工现场潮湿的每个角落,还您干爽施工现场。
正岛ZD-8240C工程地坪除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机强劲除湿操作简单,采用名牌压缩机,微电脑湿度控制。湿度显示、直观了然,外形美观,性能优越。不仅可以满足地下车库除湿,并且能车库内保持比较适合的湿度值,有利于地坪施工、使地坪施工更快一步,对于赶工期的项目无疑是非常好的一个选择。
工程工项目验收除湿机出租哪家好?筛选可靠的除湿机租赁厂家是比较繁杂的时间,一时之间也不知道从哪里下手。除湿机设备出租市场也是鱼龙混杂,一些不靠谱的租赁厂家将不靠谱的老旧设备提供给你用户,最后吃亏且无法解决问题的也只有客户自己。所以小编建议大家在找工程工项目验收除湿机出租厂家时,最好多咨询、多比较、多了解,不要因为只是短期使用就随意租赁。
在找工程工项目验收除湿机租赁厂家时,最好是找具备一定生产能力的,他们更了解自家的设备,能根据出现的噪音、故障大致判断出问题原因,能够更快更有效的将问题解决。如果是从别家购买再出租的租赁厂家,就算服务态度良好,对问题响应的速度也不会有原厂家快。
如果看中的两家租赁方都是工程工项目验收除湿机的生产厂家,要注意的就是设备的质量、使用时间了。不过也很少有不靠谱的除湿机生产厂家将自己的设备出租出去,因为很大可能会影响品牌的口碑,后续承担的损失也更大。
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
