净化车间加湿器 净化车间无尘室加湿方案【技术动态】净化车间的概念提出来已经很久了,而想要得到无尘的环境,与湿度这一因素息息相关。有数据表明,当工厂生产车间的空气湿度小于30%RH时,车间中容易产生静电,静电会对生产设备正常运作造成一定的影响最终导致短路。
同时车间空气干燥,空气中漂浮的粉尘较多,对生产产品质量直接造成影响,更严重的会引发爆炸。为了有效消除静电,提高车间湿度,减少安全隐患,推荐的做法就是引入工业加湿器,也就是大家经常说的“无雾型工业加湿器。”它能做到保持环境湿度,有效解决生产过程中产生静电的问题,增加空气湿度,吸附空气中的粉尘,减少生产安全隐患。
对于净化车间对工业加湿器的要求,首先是洁净度,其次是产品性能。因为净化车间一般都是精密仪器,加湿性能要求一定要高,不能影响车间的仪器设备,也不能影响车间的产品,所以,对工业加湿器的要求就是不能见水。包括不能有结露现象,不能有湿地现象,不能有滴水现象。
那么,无雾型工业加湿器中的正岛QS-9净化车间加湿器及QS系列智能湿膜加湿器完全满足以上条件;这是一种洁净、节能的新型加湿设备,主要特点:加湿空气时,无白粉现象,结构简单,由于只有循环水泵耗电,所以耗能低,而且对水质没有特殊要求,可以对空气进行洁净加湿。
在实际生产中,净化车间的管控还是比较难的。当前随着天气进入秋季,空气干燥,对净化车间更是形成了挑战,车间内一旦湿度控制不好,就会变得干燥,设备之间摩擦力加大,静电作用增强,产生灰尘,造成电子产品穿孔等质量危害。
为解决净化车间的静电、灰尘问题,采用正岛QS-9净化车间加湿器及QS系列智能湿膜加湿器来增湿和控湿,以实现无尘的要求。因此可以广泛应用于程控机房、计算机房、造纸车间、烟草加工车间、电子生产车间、办公室、现代居室等场所。
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
