水性漆待干房升温除湿机,水性涂料快干方法【技术动态】在水性漆的烘干过程中,与其干燥速度息息相关的因素有3个:温度,湿度和风量。以传统的自然干燥方式为例,自然干燥具有办法简单、应用普遍的优点,但同时具有干燥速度慢的缺陷。那种水漆漆膜不适合使用红外线干燥?白色漆,白色会反射红外线波而减少能量的吸收。
因此,要想确保使用水性漆产品的质量和干燥速度,温度保持在22 ~ 26 ℃为宜,相对湿度控制在55% ~ 75%RH(65%RH佳); 难的干燥环境是什么?又如何解决好?温度低于10℃和同时湿度高于85%,即又冷又湿的环境,解决的方法是同时提高温度和降低空气湿度。
为此,在水性漆产品的干燥室、待干房、晾干房、烘干房内根据其实际需求配置相应数量和功率的照明灯或取暖机、暖空调等方法来提高温度,加速漆膜干燥速度;即可大大加快水性漆的干燥速度,并且使之也不会受到天气因素的影响!
水性漆烘干房的空气加热干燥,就需要通过正岛ZD-45G 水性漆待干房升温除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机这款设备来处理,在实现降低烘干房空气湿度的同时,升高烘干房的空气温度。利用升高温除湿机加快水性漆烘干房的干燥速度与其他方法相比,有着其显著的特点。
一般情况下,也可以将机器放在水性漆烘干房的外面一个小房间内,通过管道连接,将干燥的空气输入到水性漆烘干房内,达到有效升温除湿,干燥过程中漆面不开裂、不变色、不变质、干燥均匀彻底。
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
