机房湿膜加湿器,数据中心IDC机房无雾加湿方式【技术动态】选择机房加湿器时,要注意哪些问题?为机房配置加湿器,目的是为了解决因为机房干燥引起的静电、灰尘导致的设备受损、使用寿命减少及数据丢失等问题;然而,许多机房在购置了加湿器后,却发现,虽然干燥问题是有缓解,但新的问题也随之而来。
比如:加湿过度,设备受潮,设备结垢,电脑元器件(主板)受潮受损,数据丢失……,这一切,都是由于没有正确选择机房加湿器的缘故。因此,今天就让我们来聊一聊,在选择机房加湿器时,要注意哪些问题?
首先:机房不建议使用喷雾型加湿器,原因:液态水被雾化后,其实微米以上的大颗粒水汽,这种形态的水汽,极易凝结在设备上,造成设备受潮,进而影响其使用寿命;
其次:不要一味追求所谓“加湿率”越大越好的错误经验,因为空气湿度达到合理值时,其所含水分是有限的,不是加入的水越多越好,如果一台机房加湿器“加湿率”参数较大,建议选择时慎重考虑其合理性;
最后:参照一定标准,由于国内加湿器目前还没有统一的国标出台,因此建议可以选择正岛QS-9机房湿膜加湿器及QS系列湿膜无雾加湿器;采用等焓冷蒸发加湿工艺,不仅加湿过程从未出现加湿过度的现象,关键其独特的高分子复合材料湿膜技术,对空气有一定净化作用。
正岛QS-9机房湿膜加湿器及QS系列湿膜无雾加湿器采用的独特的湿膜技术,因此不会出现设备结垢、白色粉末、设备受潮等情况,空气加湿过程中,基本保持空气自然水分子形态,即便湿度达到70%RH,仍然可以令空气保持干爽;
在综合设计方面,实用性更强,不仅使用寿命可以达到10年之久,而且安装、维护成本很低,并且不会因为机房布局调整而额外产生改装等其他费用。
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
