物资储备仓库除湿机,库房智能除湿控湿助手【技术动态】随着雨季的到来,库房地面返潮日益严重,库内水汽含量急剧上升,极易造成所储物料生锈、腐蚀等问题,降低使用寿命,针对这一情况,作业部物资装备办相关人员采取了一系列有效措施,很好得解决了这一问题。
根据雨季的天气特点,物资装备办相关人员对如何提高库房管理质量,增强物料储存水平,尽可能减少潮期对物料的影响,进行了详细的研究、探讨,并制定了相关措施,有效保证了雨季仓储物料在返潮期的“平安过渡”,让整个存储环境更加干燥、整洁,库房整体面貌焕然一新。
首先,把木屑倒在地面上,让木屑充分吸收地面和空气中的水分后再清扫干净,既保证了地面干燥也有效减少了空气湿度,防潮效果显著;
其次,库房管理人员要实时记录湿度、温度变化,当室外的湿度小于室内湿度时,打开门窗;反之,当室外的湿度大于室内湿度时,则要关闭门窗;一般工厂的仓库面积比较大,如果需要降低仓库湿度,需要选用专业的正岛ZD-8240C物资储备仓库除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机来进行除湿控湿。
然后,优化物料在货架上的摆放位置,尽可能松散放置,增加物料之间的空隙,防止因摆放过密影响空气流通,造成湿空气长时间聚集不散对物料产生不良影响;
最后,尽量将物料摆放在货架上,防止与地面的直接接触,如因特殊情况需暂时将物料置于地面时,也必须定期翻堆,减少因与地面接触导致水气渗透无法挥发,凝结成水,时间一长,物料出现发霉、生锈的现象;
此外,还要定期检查所有库房房顶、窗户、大门等是否有漏雨点,发现后及时上报进行修理。
通过上述措施的实施,明显提高了作业部的库房管理水平,增强了职工的仓储保管意识,为一线施工提供了强有力的物料保障。
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
