竹制品烘干机,竹条竹签竹筷烘干设备【技术动态】众所周知,竹制品在进行产品加工前,需要使用特定设备进行干燥处理,我们要说的重点是使用竹制品烘干机对竹制品烘干处理,对需要进烘干房烘干的竹制品,通过质量检验人员对其质量检验确认,详细记录:含水率、开裂(端裂、表裂、轮裂)和髓芯材所占的比例等与烘干质量相关联的品质缺陷。
竹制品干燥通常有两种方法,一是自然风干,二是人工烘干。自然风干是指把竹制品堆积在空旷场地上或棚舍内,利用大气作传热传湿介质和太阳辐射的能量进行对流换热排除竹制品中水份,从而达到干燥竹制品的目的。
由于受到自然条件的限制,这种方法干燥时间长,占用大面积场地,干燥后含水率高、容易弯曲变形、容易受到菌虫危害、霉变等,人工成本也高。人工烘干有烘干房烘干、除湿干燥、高频干燥、微波干燥等;
但人工烘干竹制品过程中,竹制品干燥的能耗占竹制品加工总能耗的40-70%,且干燥过程能量利用率偏低,通常仅在30%到40%之间;干燥过程产生烟尘、二氧化碳、二氧化硫,还有少量的氧化氮等是造成大气温室效应,酸雨和臭氧破坏的主要因素,从而造成环境污染。
因此,竹制品干燥的节能和环保问题尤显重要。根据上述实际烘干过程发生的问题,正岛电器经过专门的市场调研,研发出一款针对竹制品烘干的高效环保节能竹制品烘干设备--正岛ZD-45GS竹制品烘干机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机,可缩短干燥时间、保证干燥质量、降低干燥成本,提高生产效率便于生产。
竹制品烘干设备要实现对竹制品的强制烘干,必须具备三个基本功能:加热、调湿和通风。加热功能不言而喻;调湿用于保障烘干某些阶段所需的高湿度环境,防止竹制品开裂、变形等;通风设备必须保证干热空气流均匀的穿透材堆间隙的各个部位,使烘干后的竹制品含水率均匀。
在正岛ZD-45GS竹制品烘干机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机的加持下,可以有效的避免在烘干过程中名贵木料的扭曲变形开裂,不但能提升烘干效率,还能提升烘干品质。正岛电器专业技术定制,精工打造品质上乘!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
