冷库加湿器,气调保鲜库加湿设备【技术动态】冷库在很多企业都有存在,可有效提升产品的保质期、新鲜度,尤其是一些水果、药品等都会用到。但是,冷库储存东西还对其空气湿度有一定的要求,利用工业加湿器获得合适的湿度可以更进一步提升品质和新鲜度,对于一些药品仓库来说是确保药品质量及保质期的有效手段。
冷库内一般贮存生鲜蔬果之类在常温下难以保存的食物,当操作人员打开冷库时,外部空气进入,导致冷藏库内气温升高,相对湿度降低,变热的空气将吸收周围的水分,包括冷库内储藏的物品表面的水分,这将导致产品细胞收缩,影响产品的外观、口感、质量和上架销售时间,进而使供货商利润受到损失。
科学的应对方案就是提高空气相对湿度,使空气相对湿度其与储存产品的平衡相对湿度持平,这样就不会从蔬果生鲜中吸走水分了。由此可见,工业加湿器是整个供应链中的重要环节。
冷库加湿器需要提供多少湿度可达到保鲜作用?一般来说,冷库储存的物料不同,需要的湿度也是不同的,像一些水果保鲜可以将湿度控制在90%RH左右,其他的则根据实际情况来调试,一般的工业加湿器都有这样的功能的。
冷库加湿常用的一种方法就是超声波工业加湿器,其主要是采用超声波高频震荡雾化原理,再通过雾化片的高频震动使得加湿器中的水被抛离水面产生飘逸的水雾,达到空气加湿的目的。超声波加湿器配备湿度传感器实现湿度自动控制,灵敏度高、反应迅速,可完全实现无人员现场操作。
不同的冷库可以选择不同类型的工业加湿器,正岛ZS-120Z气调保鲜冷库加湿器及ZS系列智能超声波工业加湿器就是一款冷库超声波工业加湿器,具有雾化颗粒细小,运行还能低,加湿效果好、速度快等优势,同时还配备有多种控制方式,如手动、湿度、时序控制等可选过载保护、缺水断电保护等功能,有效延长设备的使用寿命。
针对冷库加湿,正岛ZS-120Z气调保鲜冷库加湿器及ZS系列智能超声波工业加湿器能快速提高空气相对湿度,减少产品水分流失,延长保鲜时间和上架销售时间,减少浪费同时保持产品质量和口感,使外表看起来更新鲜。另外,除了可以作为冷库加湿使用,还可以在纺织、电子、印刷、造纸、温室大棚等场所使用,具有较好的加湿、降温、除尘、除静电、消毒除臭、造景等作用。
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
