皮料仓库防潮防霉?皮革仓库除湿机【技术动态】皮革制品一般是十分有使用价值的产品,在生产制造和储存层面必须需注意。在其中一个关键缘故是水不被控制,在储存全过程中存有很多难题。你如何获得更强的皮革储存实际效果?为了更好地完成这一总体目标,必须完成最好的湿度在储存全过程中。
储存皮料、皮革的仓库应该是湿气少、不潮湿(湿度低于70%~80%RH),通风透气当然是不可缺少的。这是为了防止皮的表面出现霉菌。另一方面,过度低的湿度会导致皮革干涩,表面涂层、手感不柔软,皮革发硬。
解决这种难题的最好方式是在储存全过程中除湿机除去不必要的水份。仓库内的温度最好保存在5-25℃之间,不可过低或者过高,空气中相对湿度在50-80%之间,这两个数据需要严格的控制,并且有专人负责检查。如果条件允许,最好在皮料仓库安装正岛ZD-8240C皮革皮料仓库除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机。如果没有除湿机,建议在仓库中使用适量的生石灰或者干燥剂。
皮革的加工过程和储运条件,有利于霉菌的生长繁殖。霉菌生长的温度、湿度和pH值范围很广,适宜生长的温度为25~ 35C,相对湿度高于75%,PH值一般在1.5~8.5之间,最适宜PH值为6左右。在制革加工过程中,如浸酸、鞣制、复鞣和涂饰等,皮坯以及成革都处在酸性条件下,而且皮革的多孔性结构导致其吸湿性较强、含水量较高(成革的含水量一般在 14%~18%)。
皮革适合的保存环境湿度在于45-55%之间,太潮湿容易发霉脱皮、太干燥容易失去皮件原有的光泽,长时间会产生小细纹甚至龟裂,因此防潮非常重要。皮制品多为牛皮、羊皮、鹿皮等的材质制作,若不慎沾湿无及时解决也容易发霉。
在我国南方炎热、空气湿度大的条件下,皮革及其制品极易长霉,当然在北方也同样有霉变的可能。储运过程中闷热和潮湿的环境,也为皮革的长霉提供了有利的条件。
由于气候原因,工厂的仓库或消费者的生活环境一年四季无法保障湿度45-55%RH之间和保持通风状态。但皮制品如包包、服装、家具都一直受大众喜爱。因此为了能方便储存、使用皮制品,正岛电器为此研发定制了正岛ZD-8240C皮革皮料仓库除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机,能有效解决皮革易发霉腐烂的痛苦。
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
