全能回收烘干除湿机,消失模涂料烘房烘干设备【技术动态】烘干,是消失模铸造过程中的一个重要环节。烘干的目的是在铸造过程中去除模具涂料中残留的水分,防止在铸造时水分蒸汽爆炸,从而保证铸件的质量和尺寸精度。如烘干不充分或者烘干过程中环境湿度过高,模具涂料中的水分可能无法完全挥发,导致模具中仍然含有水分。
在消失模铸造过程中,当熔融金属进入模具中,遇到模具中的水分时,水分会瞬间蒸发形成水蒸气,这种现象叫做汽蚀。汽蚀可能会导致铸件表面出现气泡、砂眼等缺陷,对铸件的质量产生严重影响,甚至会导致铸件的废品率增加。
因此,在消失模铸造中,严格控制烘干的温度和湿度、时间,确保模具涂料中的水分彻底挥发,是保证消失模铸件质量的重要保障。
消失模干燥现状分析
1、能耗高:大多数企业热源普遍采用电热管,天然气热风炉,蒸汽,每吨铸件涂料烘干成本在165-275元之间,以年产15000吨计算,能耗费用需要248万元。而随着人工和原材料成本的不断增长,企业的利润不断被压缩。
2、速度慢:由于烘房设计没有科学规划和设计,导致干燥的效率极其低下,部分企业一遍涂料甚至要在烘房呆2-3天,严重影响了浇铸的产能。
3、干燥品质良莠不齐:由于没有科学的风道设计及精准的温湿度控制,多数凭工人的经验来操作,导致模具水份超标和涂料开裂的问题屡见不鲜,增加了浇铸的风险和铸件的品质。
正岛电器在了解消失模铸造工艺的同时,研发了一款烘干除湿热回收机组--正岛ZD-45GS全能回收烘干除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机,升温的同时排湿、余热的再利用,一般可节省80%左右的能源消耗,一年四季都能保持正常工作,不受环境温度的影响。
运行原理:
通过加热烘房内的空气,将消失模涂料中的水分蒸发;整个系统采用整面式循环,使烘房内的温度场、湿度场均匀。
排湿控制采用温度、湿度、温湿度、时间等多重控制,精准控制烘房内的湿度,快速降湿,提升烘干效率。
热回收,可以将排出去的湿空气中的热量回收再利用给烘房,较少运行时间,节约烘干成本。
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
