卷筒纸喷雾加湿机,卷筒纸在线喷雾加湿装置
  卷筒纸喷雾加湿机,卷筒纸在线喷雾加湿装置【技术动态】现今,随着社会和科技的进步,各个领域的设备都得到极大地发展,纸是人们日常生活中常用的物品之一,其具有包装、卫生等多种用途,如:打印纸、面纸、卷筒纸等;
卷筒纸喷雾加湿机
  而在卷筒纸生产加工时,针对原纸抄造期间水分小,生产成品压纹易分层、手感不好、纸尘大;由于受季节、环境湿度、卷筒纸潮湿度等多种因素的影响。卷筒纸的潮湿度差别很大,而卷筒纸潮湿度的大小,直接影响加工成品的质量。
卷筒纸喷雾加湿机
  特别是卷筒纸潮湿度小太过干燥。在进行加工时,很容易出现折断、变形、卷曲现象。不仅降低产品质量。甚至造成废品。因此,会在生产过程中增加加湿喷雾装置,改善产品手感,提高产品质量,但它在实际使用中仍存在以下弊端:
  现有的加湿喷雾装置不能随生产车速自动启停,复卷生产期间,设备车速变化,导致车速低时纸页加湿量大纸页受潮;而且,现有的加湿喷雾装置在加湿过程中换卷、断纸停机等,管道内残留水会从喷头滴出来,导致产品受潮。
卷筒纸喷雾加湿机
  本实用新型的目的在于提供一种用于改善卷筒纸生产质量加湿喷雾装置--正岛ZS-80Z卷筒纸喷雾加湿机及ZS系列智能超声波喷雾加湿机,通过利用感应组件和喷雾组件,在生产卷筒纸时可以随生产车速自动启停,复卷生产期间,设备车速变化,避免车速低时纸页加湿量大纸页受潮,还可以避免卷筒纸生产时因为滴水受潮,影响产品质量。
  将正岛ZS-80Z卷筒纸喷雾加湿机及ZS系列智能超声波喷雾加湿机固定在车间一侧,通过布设喷雾管道,将加湿系统产生的细雾颗粒均匀散布到车间各个角落。导雾管路为Ф110mmPVC管路,直接连接于车间顶部或卷筒纸生产线上部,管路均匀打孔,保证加湿均匀,分布广泛,确定车间每个部位湿度都能达标。
卷筒纸喷雾加湿机
  正岛ZS-80Z卷筒纸喷雾加湿机及ZS系列智能超声波喷雾加湿机,无喷嘴不会出现堵塞滴水现象,产生的雾颗粒直径只有1—5um,颗粒均匀,能远距离输送水雾,管道喷出被空气立刻吸收,加湿效率高,超声波加湿器雾化工作时无机械驱动、无噪音干扰、无污染。雾化效率高、吸收效率高、故障率低、能耗低。
阅读24次
最新动态
当前位置: 正岛电器 动态 卷筒纸喷雾加湿机,卷筒纸在线喷雾加湿装置
