冰场如何除湿防凝露?冰场防凝露除湿机
【技术动态】
一、现场情况
冰场面积: 1800㎡
冰场高度: 10m
密封情况: 一般
要求湿度: ≤50%RH
室内温度: 10-15℃
二、技术方案
选型标准一:理论计算
假定房间的密闭性良好,不考虑新风。
选取35℃、80%RH的极端环境来计算房间所需的除湿量,在空调的作用下温度降低到15℃,湿度变为100%RH(多余的水被空调过滤掉),现需要将湿度降低到50%RH,此过程所需要的除湿量计算方式如下(因冰场面积比较大,除湿机工作过程中产生的热量忽略不计)。
查表可知15℃、100%RH时空气的含湿量为10.64g/kg,密度为1.22kg/m³;
湿度降低到50%RH时空间的含湿量为5.28g/kg,密度为1.22kg/m³。
即厂房要达到50%RH所需除的水量为:1800×10×(10.64×1.22-5.28×1.22)÷1000=117.7kg。
如果选用ZD-8480C(依据压缩机的温度和除湿量间的关系可知,在15℃时湿度从100%RH降低到50%RH的平均除湿量为12.7kg/h)型号的除湿机,按照两个小时除掉房间的水量。即所需的数量为117.7kg÷12.7÷2≈5台。
除湿机的选配还要考虑到房间的结够、内部物品摆放的情况、空调送风系统的新风量等因素在内。对于拐角比较多,物品摆放比较密集,风循环不是太好,空调新风量比较大的情况应当按照实际情况增加除湿机的数量。
选型标准二:经验计算
在温度为10-15℃,房间高度为5m以内,湿度要求为≤50%RH的情况下,一台ZD-8480C的除湿机能够管的面积为400㎡左右,即1800㎡的房间约需要5台左右。
按照选型规则,高度为10m的时候所需的除湿机数量为:5×[1+(10-5)×10%RH]=7.5台;即应该选择8台型号为ZD-8480C的除湿机。
综合考虑两种选型方案,应当选择8台型号为ZD-8480C(除湿量为20kg/h)的除湿机比较合理。
智能调控天花板除露机,冷库车间冷凝水控制方法
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
