皮革仓库除湿机,皮革防潮防霉守护神器【技术动态】每年3、4月份出现的回南天和5、6月份梅雨季节因气温升高、空气湿度大,在这种恶劣的条件下,皮革制品非常容易受潮发霉,影响外观、使用和销售,因此做好防潮工作非常重要。
一般皮具适合的保存环境介于45~55%RH之间,太湿容易发霉脱皮、太干容易失去皮具原有光泽、长时间会产生小细纹。为什么皮革类制品容易受潮呢?
PU革主要是由底布、贝斯、面层组成,一般情况PU革面层不容易防水,而且底布还会吸收水份。
底布一旦吸收水份就会将水份直接传递给贝斯层,贝斯层吸收到一定量的水份后,面层与底布就会慢慢发霉,起霉点,接着氧化,然后慢慢脱落,直到腐烂。不同材料时间也会有差异,一般为10到15天左右,所以平时一定不能受潮或淋到雨水。
预防方法:PU革的仓储管理
架空储藏(切记堆积),库房的地面做防潮防渗处理,存放的托架宜采用塑料托架,木质底托在库房潮湿严重的情况下极易吸湿受潮,影响到底托上存放的皮革制品。
使用生石灰包 ,在存放皮革制品的底托下,用棉布包裹一些生石灰的小包,由于生石灰具有强烈的吸湿性能,能起到较好的吸湿去湿效果,既经济又简便。
采购合适的正岛ZD-8240C皮革仓库除湿机及ZD系列智能仓库除湿机对仓库进行除湿或开启空调进行除湿防潮。
皮革加工过程和仓储运输条件,有利于霉菌的生长和繁殖。霉菌的生长温度、湿度、酸碱度范围广。霉菌最适宜的温度为25~35℃,相对湿度高于75%RH。PH值大概为1.5~11之间。而在皮革加工的过程中,如浸酸、鞣制、复鞣和涂饰等都处在弱酸性的环境下。而且皮革的多孔结构以及吸湿性比较强,含水率比较高(成品皮革的含水率一般在14%~18%)。因此特别容易霉变。
而在我国南方天气炎热、空气湿度大的大环境。皮革制品极易长霉,在北方亦同样有霉变的可能。仓储过程中闷热和潮湿的环境也为皮革的霉变提供了有利环境。
温馨提示:请随时关注天气变化,做好防潮防霉措施,尽可能减少因天气变化造成对皮革原材料、五金、半成品、成品在生产及销售中带来的不必要损失和影响,顺祝商祺!
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
室内泳池除湿神器,恒温泳池除湿机
