标准名称 | 标准编号 | 发布时间 | 实施时间 |
环境空气酚类化合物的测定高效液相色谱法 | HJ 638-2012 | 2012-2-29 | 2012-6-1 |
环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行) | HJ 633—2012 | 2012-2-29 | 2016-1-1 |
摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法) | GB 14621-2011 | 2011-5-12 | 2011-10-1 |
环境空气 总烃的测定 气相色谱法 | HJ 604-2011 | 2011-2-10 | 2011-6-1 |
环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 | HJ 618-2011 | 2011-9-8 | 2011-11-1 |
固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 | HJ 629-2011 | 2011-9-8 | 2011-11-1 |
烟度卡 | HJ 553-2010 | 2010-1-5 | 2010-5-1 |
环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 | HJ 583-2010 | 2010-9-20 | 2010-12-1 |
环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | 2010-9-20 | 2010-12-1 |
环境空气 臭氧的测定 紫外光度法 | HJ 590-2010 | 2010-10-21 | 2011-1-1 |
非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法(中国第一、二阶段) | GB 26133-2010 | 2010-12-30 | 2011-3-1 |
环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定盐 酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 |
环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 | HJ 480-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 |
环境空气 氟化物的测定 石灰滤纸采样氟离子选择电极法 | HJ 481-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 |
环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 |
环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 483-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 |
环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 | HJ 504-2009 | 2009-12-20 | 2009-12-1 |
环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 2009-12-31 | 2010-4-1 |
环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ 534-2009 | 2009-12-31 | 2010-4-1 |
固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 (暂行) | HJ 538-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 (暂行) | HJ 539-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
环境空气和废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法(暂行) | HJ 540-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
黄磷生产废气 气态砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法(暂行) | HJ 541-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法 (暂行) | HJ 542-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) | HJ 543-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法(暂行) | HJ 544-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
固定污染源废气 气态总磷的测定 喹钼柠酮容量法 (暂行) | HJ 545-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
环境空气 五氧化二磷的测定 抗坏血酸还原-钼蓝分光光度法 (暂行) | HJ 546-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
固定污染源废气 氯气的测定 碘量法 (暂行) | HJ 547-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法(暂行) | HJ 548-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(暂行) | HJ 549-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ 77.2-2008 | 2008-12-31 | 2009-4-1 |
环境空气质量监测规范(试行) | 国家环保总局公告 2007年第4号 | 2007-1-19 | 2007-1-19 |
非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅰ、Ⅱ阶段) | GB 20891—2007 | 2007-4-3 | 2007-10-1 |
固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行) | HJ/T 75—2007 | 2007-7-12 | 2007-8-1 |
固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行) | HJ/T 76—2007 | 2007-7-12 | 2007-8-1 |
固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行) | HJ/T 373-2007 | 2007-11-12 | 2008-1-1 |
固定源废气监测技术规范 | HJ/T 397-2007 | 2007-12-7 | 2008-3-1 |
固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法 | HJ/T 398-2007 | 2007-12-7 | 2008-3-1 |
车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法 | HJ/T 400-2007 | 2007-12-7 | 2008-3-1 |
降雨自动采样器技术要求及检测方法 | HJ/T 174-2005 | 2005-5-8 | 2005-5-8 |
降雨自动监测仪技术要求及检测方法 | HJ/T 175-2005 | 2005-5-8 | 2005-5-8 |
环境空气质量自动监测技术规范 | HJ/T 193-2005 | 2005-11-9 | 2006-1-1 |
环境空气质量手工监测技术规范 | HJ/T 194-2005 | 2005-11-9 | 2006-1-1 |
酸沉降监测技术规范 | HJ/T 165-2004 | 2004-12-9 | 2004-12-9 |
室内环境空气质量监测技术规范 | HJ/T 167-2004 | 2004-12-9 | 2004-12-9 |
PM10采样器技术要求及检测方法 | HJ/T 93-2003 | 2003-1-29 | 2003-7-1 |
饮食业油烟净化设备技术方法及检测技术规范(试行) | HJ/T 62-2001 | 2001-6-4 | 2001-8-1 |
大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ/T 63.1-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 63.2-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
大气固定污染源 镍的测定 丁二酮肟-正丁醇萃取分光光度法 | HJ/T 63.3-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ/T 64.1-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 64.2-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
大气固定污染源 镉的测定 对-偶氮苯重氮氨基偶氮苯磺酸分光光度法 | HJ/T 64.3-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 65-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 | HJ/T 66-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 | HJ/T 67-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 | HJ/T 68-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
燃煤锅炉烟尘和二氧化硫排放总量核定技术方法—物料衡算法(试行) | HJ/T 69-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
车用压燃式发动机排气污染物测量方法 | HJ/T 54-2000 | 2000-6-30 | 2000-9-1 |
大气污染物无组织排放监测技术导则 | HJ/T 55-2000 | 2000-12-7 | 2001-3-1 |
固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 | HJ/T 56-2000 | 2000-12-7 | 2001-3-1 |
固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ/T 57-2000 | 2000-12-7 | 2001-3-1 |
固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ/T 28-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 | HJ/T 29-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 | HJ/T 30-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法 | HJ/T 31-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ/T 32-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 | HJ/T 33-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 | HJ/T 34-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 | HJ/T 35-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法 | HJ/T 36-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 | HJ/T 37-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法 | HJ/T 39-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
固定污染源排气中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 | HJ/T 40-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
固定污染源排气中石棉尘的测定 镜检法 | HJ/T 41-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 42-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 | HJ/T 44-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 | HJ/T 45-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
定电位电解法二氧化硫测定仪技术条件 | HJ/T 46-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
烟气采样器技术条件 | HJ/T 47-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
烟尘采样器技术条件 | HJ/T 48-1999 | 1999-8-18 | 2000-1-1 |
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | 1996-3-6 | 1996-3-6 |
环境空气质量功能区划分原则与技术方法 | HJ/T 14-1996 | 1996-7-22 | 1996-10-1 |
环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 |
环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法 | GB/T 15435-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 |
环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 | GB/T 15439-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 |
空气质量 硝基苯类(一硝基和二硝基化合物)的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法 | GB/T 15501-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 |
空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | GB/T 15502-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 |
空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T 15516-1995 | 1995-3-25 | 1995-8-1 |
环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 15264-94 | 1994-10-26 | 1995-6-1 |
环境空气 降尘的测定 重量法 | GB/T 15265-94 | 1994-10-26 | 1995-6-1 |
空气中碘-131的取样与测定 | GB/T 14584-93 | 1993-8-30 | 1994-4-1 |
空气质量 氨的测定 纳氏试剂比色法 | GB/T 14668-93 | 1993-10-27 | 1994-5-1 |
空气质量 氨的测定 离子选择电极法 | GB/T 14669-93 | 1993-10-27 | 1994-5-1 |
空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-93 | 1993-10-27 | 1994-3-15 |
空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法 | GB/T 14676-93 | 1993-10-27 | 1994-3-15 |
空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | GB/T 14678-93 | 1993-10-27 | 1994-3-15 |
空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | GB/T 14679-93 | 1993-10-27 | 1994-3-15 |
空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 | GB/T 14680-93 | 1993-10-27 | 1994-3-15 |
汽油机动车怠速排气监测仪技术条件 | HJ/T 3-93 | 1993-6-12 | 1993-12-1 |
柴油车滤纸式烟度计技术条件 | HJ/T 4-93 | 1993-6-12 | 1993-12-1 |
大气降水采样分析方法总则 | GB 13580.1-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
大气降水样品的采集与保存 | GB 13580.2-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
大气降水电导率的测定方法 | GB 13580.3-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
大气降水pH值的测定 电极法 | GB 13580.4-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法 | GB 13580.5-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
大气降水中硫酸盐的测定 | GB 13580.6-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
大气降水中亚硝酸盐测定 N-(1-萘基)-乙二胺光度法 | GB 13580.7-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
大气降水中硝酸盐的测定 | GB 13580.8-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
大气降水中氯化物的测定 硫氰酸汞高铁光度法 | GB 13580.9-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
大气降水中氟化物的测定 新氟试剂光度法 | GB 13580.10-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
大气降水中氨盐的测定 | GB 13580.11-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法 | GB 13580.12-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法 | GB 13580.13-92 | 1992-6-20 | 1993-3-1 |
空气质量 氮氧化物的测定 | GB/T 13906-92 | 1992-12-2 | 1993-9-1 |
气体参数测量和采样的固定位装置 | HJ/T 1-92 | 1992-8-25 | 1993-1-1 |
锅炉烟尘测定方法 | GB 5468-91 | 1991-9-14 | 1992-8-1 |
大气试验粉尘标准样品 黄土尘 | GB/T 13268-91 | 1991-5-3 | 1992-8-1 |
大气试验粉尘标准样品 煤飞灰 | GB/T 13269-91 | 1991-5-1 | 1992-8-1 |
大气试验粉尘标准样品 模拟大气尘 | GB/T 13270-91 | 1991-5-3 | 1992-8-1 |
空气质量 飘尘中苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法 | GB 8971-88 | 1988-3-26 | 1988-8-1 |
空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 | GB 9801-88 | 1988-8-15 | 1988-12-1 |
大气飘尘浓度测定方法 | GB 6921-86 | 1986-10-10 | 1987-3-1 |
硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定 铬酸钡比色法 | GB 4920-85 | 1985-1-18 | 1985-8-1 |
工业废气耗氧值和氧化氮的测定 重铬酸钾氧化、萘乙二胺比色法 | GB 4921-85 | 1985-1-18 | 1985-8-1 |
