资料下载?测硫范围涵盖硫含量超低的燃料到较高的原油 ?符合ASTM D7039和ISO 20884标准 ?检测极限LOD:测量时间900秒时为0.6 ppm wt. ?量程:0.6 ppm wt.至10 wt. % ?适用于移动实验室/货车 ?预备ACCU-CELL样品杯以保证精度,简化操作,提高效率
HD Rocksand 土壤重金属分析仪
简介:HDXRF技术已经获得众多监管部门和行业专家信赖, XOS? 基于HDXRF技术研发了可现场定量分析的HD Rocksand?分析仪,仪器采用最新的专利DCC光学反射晶体技术,可最大限度降低样品干扰以及实现最低检测极限,同时按照应用需求有选择性地激发重金属污染元素。即使是最复杂的土壤样品,也能够以极低的检测极限帮助用户快速获得精确的重金属污染物分析结果,为用户决策提供帮助。可为土壤和固废检测提供最优秀的分析,在污染场地勘查阶段快速判断污染类型及范围,在修复过程中提供准确的实时结果反馈来管理修复进程,在修复完毕鉴定阶段可提供准确的定量确认分析。
HD Prime 分析仪
简介:好的技术至关重要 唯有HD Prime? ,才能获得前所未有的最低检测限 HDXRF 是一种元素分析技术,它采用获得专利的 DCC 光学透镜以加强对儿童用品检测的精准度。 HDXRF 的主要优势是可以分别对产品涂层和基材进行元素定量分析。多个 DCC 透镜截获来自X光管的X白光束,并选定几个不同能量的光束,聚焦成很强的束斑,打在被测样品表面。 HDXRF选择高低能量不同的单色激发束,使用户能分别定量测出涂层和基底材料中有毒元素的成份。 HDXRF采用单色激发束可消除荧光峰下的散射背景噪音,从而大大改善元素探测极限[参见下述图表]。这种技术采用聚焦束激发样品,可以形成一个准确且高度聚焦的 1mm 样品分析面积。该图表显示了 HDXRF 的基本构架,用于对玩具和儿童用品中的有毒元素进行检测。
HD Mobile 分析仪
简介:好的技术至关重要 HDXRF 是一种元素分析技术,它采用获得专利的 DCC 光学透镜以加强对儿童用品检测的精准度。 HDXRF 的主要优势是可以分别对产品涂层和基材进行元素定量分析。多个 DCC 透镜截获来自X光管的X白光束,并选定几个不同能量的光束,聚焦成很强的束斑,打在被测样品表面。 HDXRF选择高低能量不同的单色激发束,使用户能分别定量测出涂层和基底材料中有毒元素的成份。 HDXRF采用单色激发束可消除荧光峰下的散射背景噪音,从而大大改善元素探测极限[参见下述图表]。这种技术采用聚焦束激发样品,可以形成一个准确且高度聚焦的 1mm 样品分析面积。该图表显示了 HDXRF 的基本构架,用于对玩具和儿童用品中的有毒元素进行检测。
Clora 氯元素在线分析仪
简介:?检测极限LOD:测量碳氢化合物为0.2 ppm wt.,测量流动水为0.3 ppm wt.(测量时间300秒) ?量程:0.2 ppm wt.至3000 ppm wt ?无需液体或气体耗材 ?不用燃烧或样品换相:确保操作安全,维护要求低 ?线性定标至3000 ppm wt. ?连续实时分析
Clora M系列氯元素分析仪
简介:?符合ASTM D7536标准 ?检测极限LOD:测量原油时为0.2 ppm wt.,测量水时为0.3 ppm wt. ?量程: ?标准量程:0.2 ppm wt.至3000 ppm wt ?扩展量程:0.2 ppm wt.至4 wt. %
